Je désirerais remplacer l'allumage de ma LT3 coupe par un dispositif ayant un volant magnétique moins lourd que celui d'origine qui pèse un âne mort.
J'aimerais quand même conserver un peu de génération de courant pour alimenter l'éclairage et les clignotants, le but est de conserver la machine "street legal".
J'avais installé un Power Dynamo sur une 250MZ, il était vraiment bien.
Quelqu'un a une expérience à ce sujet?
Remplacement allumage 125 LT3
Re: Remplacement allumage 125 LT3
Pas expérience sur ces allumage.
Il y aurait aussi le Vape vendu par Kennedy mais est ce qu'il est moins lourd.
https://boutic.kennedy.fr/view/productd ... id/76.html
mais si tu restes en config moteur standard,le moteur tient le choc.
Avec le Kennedy, tu passes en 12v
- debellema
Merci Denis, je vais me renseigner chez Kennedy.
En attendant je reste en config. origine...
Powerdynamo = Vape; ca sort de la même usine
- eagle IV
ta LT3 coupe a des clignotants ?
Oui, pour doubler sur les circuits !
- eagle IV
