Ma sp94tt n’en n’a jamais été équipé et du coup je crois me souvenir (c’était il y a 25ans ) qu’elle avait tendance à cramer les ampoules .
J’ai récupéré avec quelques autres pièces ce modèle et je voulais savoir si il était adapté ? Et également si il était possible de la tester pour savoir si cela fonctionne?
Merci pour votre aide.
Tester une diode zener
Re: Tester une diode zener
Bonsoir.
Cette diode était montée sur les L99e et L75N a l'avant de la selle, le collier servant également à fixer la-dite selle; celles des SP94TTe étaient fixées sous la selle sur une plaque alu fixée verticalement sur l'arrête du cadre; les sp94tt normales n'en possédaient pas, effectivement; pas de problème pur la monter, elle est en 6V.
Cordialement.
Cordialement.
DJ
Peux t on vérifier son fonctionnement ?
Je pense que mon modèle en possédait une j’ai bien le fil sous la selle, mais vu que cette machine a été pas mal bricolée , elle devait avoir un allumage électronique à l´origine , je pense.
Sauf à disposer d'un oscilloscope, on ne peut pas tester une zener de mob qui est une zener bidirectionnelle.
En fait ce sont 2 zeners montées tête-bêche, chacune va réguler 1/2 alternance.
Merci, c’est très clair. Pas d’oscilloscope, donc je ferai le test quand je redémarrerai le moteur. Merci!
