axe de béquille AV88 1969
Mon axe de béquille a un diamètre inférieur aux deux extrémités.
C'est normal ou c'est l'usure ?
C'est tellement régulier que je dirais normal... La réduction de diamètre est de l'ordre de 1 mm
Sur la photo, ça ne se voit pas bien, mais ça se passe là :
Re: axe de béquille AV88 1969
Usure!!!
Il ne faut pas monter sur la bécane pour pédaler et la metre en route.
Jacques
Jacques
Usure
C'est du classique les vis de béquille sont toutes bouffées comme cela au fil des années
Ok, Merci !
je vais donc le changer.
La béquille elle même a ses deux trous bien ovalisés. Je vais recharger à la soudure. Il faut juste que je comprenne de quel coté recharger
La partie cadre dans laquelle rentre cette vis a l'air d'avoir aussi un diamètre trop grand, mais je dois pouvoir laisser comme cela.
Je viens de mesurer : diamètre de 8 à 8.5 mm pour une vis de 7 mm. Je dois pouvoir laisser cela comme cela.
Dans le bas du cadre tu as une entretoise , c'est elle qui s'use ( ref 15307 )http://motobec.fr/assets/av85-av88-(1966)-010.jpg
Classique aussi les trous ovalisés à recharger
Perso, je perce les trous ovalisés et le cadre à Ø10, un poil plus long que la béquille, puis je fixe le tout avec un boulon de Ø8 et ça ne s'use plus jamais.
Ha ok, donc dans le trou au bout de la flèche 15878 il y a un tube entretoise 15307. Je vais regarder si on trouve cette pièce 15307cateralp a écrit : ↑04 juin 2022, 19:09 Dans le bas du cadre tu as une entretoise , c'est elle qui s'use ( ref 15307 )http://motobec.fr/assets/av85-av88-(1966)-010.jpg
J'ai oublié de signaler que je rajoutais un tube de 8 x 10 en vert sur le dessin.
Tel que tu l'as dessiné, c'est bien la béquille qui tourne autour du tube ?
