Cherche une solution miracle
ng38
Message par ng38 »
Sur ma 92N, avec un joint d'échappement neuf, le frein d'écrou neuf plus du frein filet sur le filetage, le pot se desserre systématiquement.
Qui a une solution miracle pour qu'il reste serré ? #-o [-o<
AV48 1965, AV92N 1971, 50VS 1972, 51V 1978, 51 Club Jazz 1991, 51 Hard Rock 2002
Honda CB 750 Seven Fifty 1993
dd21
Re: Cherche une solution miracle
Message par dd21 »
le filetage du cylindre est en bon etat? il existait une sorte de clips qui freinne l'ecrou de pot, mais je ne sais pas si cela se trouve encore :?:
98 sommet
Message par 98 sommet »
J'ai eu le même problème mais c'était dû au piston airsal 47mm trop lourd, ce qui en vibrant beaucoup plus occasionnait ces déblocages.
Pour s'en sortir, il faut:
bien dégraisser le filetage cylindre et pot puis appliquer du frein filet fort ou du blocpresse, laisser sécher plusieurs heures.
Le pot reste démontable car avec la température ça altère le loctite mais néanmoins plus de desserrage.
l'anneau métallique existe toujours, je l'avait trouvé chez véèssix mais n'est pas suffisant.
TobecMania
Message par TobecMania »
Le joint neuf s'écrase bien ?
Tout est d'origine ?
ng38
Message par ng38 »
Comme décrit, Il y a un joint neuf, la bague ou clip de frein d'ecrou et du frein filet, le filetage est propre. Du coup je roule avec une clef à molette dans les sacoches #-o =P~
TobecMania
Je reformule : es ce que le joint se trouve bien écrasé ?
ça doit se voi une fois le tout désséré
Es ce que le pot est d 'origine ainsi que le cylindre ?
ng38
Message par ng38 »
Oui le joint est écrasé et le pot est d'origine.
TobecMania
Le cylindre d'origine aussi manifestement
Tu serres bien l'écrou en premier et ensuite le collier en bas ?
Lulu
Message par Lulu »
Le frein d'écrou n'a pas de rabat sur un pan de celui-ci ?
Si c'est ça, il ne sert à rien
Sinon, un petit trou sur le bord de l'écrou et du fil-frein correctement posé. Il n'y a pas plus fiable
ng38
Message par ng38 »
Je serre d'abord sur le cylindre puis le collier. Le frein d'écrou à 2 petites pattes qui viennent se placer entre les ailettes puis sur sa surface il y a des bosselages, comme ce frein est incurvé qd je serre il travaille comme une rondelle grower.
Lulu, je ne pige pas ton trou sur l'écrou et fil frein? T'as une photo de ce montage ?
Lulu
Message par Lulu »
C'est le freinage classique en aéronautique.
Le fil est mis de telle manière qu'il retient l'écrou si celui-ci commence à se desserrer.
Il est attaché soit à un point fixe, soit à un autre écrou.
Normalement c'est du fil inox spécial qu'il faut torsader correctement, mais sur un pot de mob n'importe quel fil costaud fera l'affaire.
ng38 a écrit : 07 juin 2022, 19:48Le frein d'écrou à 2 petites pattes qui viennent se placer entre les ailettes puis sur sa surface il y a des bosselages, comme ce frein est incurvé qd je serre il travaille comme une rondelle grower.
Mouais, je n'ai pas l'impression ; une rondelle grower mord franchement dans la surface de l'écrou et le tient comme un grappin, ça c'est fiable.
De ce que je vois sur la photo, la rondelle ne fait pas grand chose de plus que de frotter sur l'écrou
Une tôle frein d'écrou, normalement on la tord d'un côté pour la rabattre contre un pan de l'écrou (pas trouvé de photo, désolé).
Et c'est fiable aussi. Ça ne se serait pas desserré avec les vibrations.
Une tôle-frein se fabrique facilement, tu peux prendre de la tôle lambda en 1mm d'épaisseur (plus épais ce sera difficile à rabattre).
En tout cas, je ne te conseille pas le frein-filet, et même plutôt de mettre de la graisse au cuivre. Ça ne se desserrera pas plus, et le taraudage du cylindre est assez fragile comme ça
l espèce de rondelle grower sert à rien la dessus ....
Il ne faut pas hésiter à souquer très fort l'écrou de pot (4-5 m.kg) à froid, ensuite ça ne se desserre plus.
ng38
Message par ng38 »
Je vais opter pour une rondelle frein avec rabat que je vais réaliser puis un serrage fort à 5mkg
Prolixe
Message par Prolixe »
Salut,
J ai eu le même problème que toi sur une mbk 51 moteur av10 et pot cobra.
Il faut mettre beaucoup de frein filet rouge de la marque loctite (faut vraiment beurrer)
Serrer l ecrou a la main et quand il est bien pris serrer comme un bourin avec une clé a molette.
Laisser la mob 48 h sans rien toucher.
Depuis cela ne s est jamais desserer.
Sinon il existe un truc vilain mais efficace qui se fixe sur le pot et qui fait le tour du cylindre.
Je te mets une photo.
Prolixe
MBK 51 Tex Mex, MBK 51 swing, Peugeot country, solex 3800
