Transport cadre Lourdes (65) --> Mende (48)
J'ai trouvé un cadre pour réfection de mon magmax.
A tout hasard si quelqu'un fait le voyage entre Lourdes et Mende, je suis preneur !
Le transport me couterait plus cher que le cadre....
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Transport cadre Lourdes (65) --> Mende (48)
Bonjour, pour ton transport de Lourde à Mende,je peux faire Rodez Mende. Il faudrait trouver un ami de Lourde à Rodez. J'habite près de Rodez ...
une vieille D 125 S , tout juste sortie de grange..... dans un piteux état....
Je précise que j'ai un grand break Peugeot...
Désolé du retard de réponse, j'avais pas vu que tu avais répondu.
Entre temps avec le vendeur, on tente un envoi mondial relais, à priori pour certains c'est passé. je devrais avoir des nouvelles fin de semaine.
Merci en tout cas pour la proposition. J'ai noté dans un autre post que tu maitrise la soudure ! Ca peut toujours servir !
V
V
Eh éh , en effet je maitrise la soudure, sous plusieurs de ses formes ... cet aprèm j'ai soudé des renforts d'enrouleur de couverture de la piscine municipale du bled, des renforts en INOX .... donc soudure inox.... Pour les copains, c'est une poignée de mains et une bière fraiche ...., c'est correct non ??
Bon à savoir. A loccaz si besoin tu peux avoir la bière en passant dans mon pays sans la soudure !
C'est noté pour la binouse fraiche !!!
Annonce plus d'actualité, le cadre m'est parvenu par mondial relais, comme quoi c'est faisable pour ceux que çà intéresse.
C'est bon a savoir, mais il me semble que le colis, ne doit pas dépasser les 30 kgs ???
Un cadre de mob pèse beaucoup moins. Une mob complète pèse 50/55 kg, si on enlève le moteur et les roues on est déjà bien en-dessous des 30kg, alors sans la selle, la fourche, les garde boue et les carters.......
Oui c’est ça le cadre nu passe sous les 30kg, il était juste hors gabarit pour les côtés max, H + L + l. Le vendeur était confiant, il m’a dit ça va passer. Et il avait raison.
