Afin de préparer ma mob pour un week-end dans les Alpes j'ai fait quelques modifications.
C'est une 881P moteur AV10 et allumage électronique moryama.
Desu il y avait une bougie BR6HS et bien qu'elle marchait bien, sur les recommandations du Forum j'ai voulu passer sur en bougie non resistive.
J'avais sous la main une bougie B9HS que je destiné à un autre moteur ( Doppler ).
J'ai monté la B9HS sur ma mob et après un petit tour de 25km je trouve la bougie bien blanche.
1/Le changement d'indice de bougie peut il jouer sur sa coloration ?
J'ai contrôlé l'écartement 0.6.
2/sur un moteur stock vous recomandez quoi au maximum en indice de bougie froid ?
Bougie B9HS sur AV10 stock
Re: Bougie B9HS sur AV10 stock
B7 ; B9 c'est bien trop froid, B6 un peu trop chaud.
- TobecMania
Oui l'indice thermique joue sur la coloration
Surtout au niveau de l'anneau en bout de filetage qui devient plus noir et huileux sur une bougie trop froide.
C'est moins vrai au niveau de l'électrode de masse
Quoi qu'il en soit, si la bougie est blanche il y a un problème de carburation, surtout avec une B9
Si tu n'a pas touché à la carburation il doit y avoir une prise d'air quelque part : joint spi, pipe d'admission etc...
Merci pour vos réponses.
J'attends mon colis de VSX pour monter la bonne bougie
Ce week-end je reprend mes essais pour valider ou non une prise d'air mais je n'avais rien avant le changement de bougie.
J'ai monté une B7 puis j'ai fait une petite balade (2h).
La coloration est conforme.
Ouf j'avais peur d'une prise d'Air.
Par contre je suis passé en galet de 8.5gr et c'est franchement trop lourd.
6 à 7 gr c est bien assez pour les galets
déjà fait de grandes ballades , voir de la montagne sans changer la bougie ....
Je suis passé au magasin du coin il avait un jeu de 6.5g que j'ai pris et monterai dans la semaine.
Par contre y a pas une note de moto bécane sur le sens de montage des galets ?? ( pour l'effort)
C'est pas une note de Motobécane.
La plupart des galets on soit un renfort, soit un épaulement sur une des faces ; ce renfort doit être monté du côté de la poussée.
Sinon viewtopic.php?p=266347#p266347
