Dimensions des roues motobecane av88
Bonjour, je suis heureux propriétaires d'une motobecane av88 de 1959 et je voulais savoir la dimension des roues d'origine ?
Re: Dimensions des roues motobecane av88
Tu as très certainement daté ta mobylette 88 de 1959 d'après la plaque moteur .
La plaque moteur n'est pas la date de fabrication , mais celle de l'homologation du modèle , date qui se trouve sur toutes les 88 du début de production fin 1959 jusqu'au dernières dans les années 2000
Les toutes premières 88 jusque début octobre 1960 ont des roues étroites de 19 pouces ,ensuite c'est des 18 pouces un peu plus large jusqu'en fin de production mais avec différentes formes de jantes .
Donc pour répondre de manière précise à ta question il faut d'abord connaitre la date de fabrication de ta 88
Pour cela tu peux ouvrir un post dans "identification machine " le Grand Mage " des archives de la marque pourra te répondre . ( le numéro de cadre est sur la patte de support ressort moteur derrière le pédalier vélo pour les plus anciennes)
