J'hésite à acheter une EW50 et j'aurais besoin de conseils.
Quels sont les points faibles? (courroie apparemment à retrouver au dimension constructeur compliqué.... Facile de retrouver des carénages (bon il les aurait)?
Démarre mais cale. Il manquerait les clignotants à l'avant.
Paraît propre niveau chrome
Voici 2 photos
Combien coterait-elle?
D'avance merci
Bonne soirée
Cote EW50
Re: Cote EW50
allumage assez capricieux et pièces assez dur à trouver ainsi que la courroie
le top serait d installer un électronique
c est la version à kick , bien !
autrement excellente partie cycle
cote je dirais 300 400 balles
à voir si les spis sont cuits ?
la dessus un carbu de 15 , des galets allégés et une cartouche à absorption et hop une bonne mob
Re: Cote EW50
Ok merci pour ta réponse
Il y en a une en vente sur lbc mais qui n'est pas encore partie et complète à 350.
https://www.leboncoin.fr/motos/2174090771.htm
J'attends les nouvelles pour savoir si vraiment complète. Si non je suppose plus 300 que 400.
Pour les Spi a part remplir le bas moteur d'essence pour voir si ça fuit tu as une autre méthode? Bon parfois quand c'est gras derrière l'embrayage-vario du moteur av7 je soupçonne les spis aussi (c'est une bonne déduction pour identifier une fuite?).
Bonne journée
Bonne journée
Re: Cote EW50
Salut
Pour info
La transaction a été réalisé pour cette 79z.
270euros.
Voici l'état.
En faites il y a pas mal de pièces de manquantes (carter droit, bout du kick, bulle (compteur), bavette... et usées par le temps, l'utilisation (caoutchoucs, carter gauche, jante, couronne, bouchon réservoir, réservoir, jantes...)
Je vais certainement galérer pour trouver les pièces .
Une est presque complète sur lbc avec quelques pièces neuves, tournante pour 600 (et ne part pas). Celle ci risque de me couter plus chère.
Bonne journée
Pour info
270euros.
Voici l'état.
Bonne journée
- WP_20220730_11_28_42_Pro.jpg (69.5 Kio) Vu 1615 fois
- WP_20220730_11_28_26_Pro.jpg (75.95 Kio) Vu 1615 fois
- WP_20220730_11_28_04_Pro.jpg (61.24 Kio) Vu 1615 fois
- WP_20220730_11_27_23_Pro.jpg (77.59 Kio) Vu 1615 fois
Re: Cote EW50
270 balles c est un prix correct et surtout c est la version à kick
- 98 sommet
Re: Cote EW50
Salut, en effet c'est un prix très correct, elle à l'air en bon état général.
Pour ta question sur la courroie, je suis en train d'y plancher dessus: Il semblerait que l'on puisse trouver une courroie profil standard A (13x8 angle 40°) longueur standardisée 15 ou 16 par exemple:
https://www.123courroies.com/13mm-x-8mm ... 19752.html
le plus difficile est de la trouver en profil std AX (cranté) pour faciliter l'enroulement sur les petits diamètres et ventiler efficacement.
Dans un vieux topic un gars a testé un profil avec un angle de 26°, courroie spéciale pour variateurs marque Megadyne varisect, le problème est de la trouver avec la bonne longueur: 13x6x425 LD (la plus courte) est apparemment trop longue.
https://www.123courroies.com/courroie-d ... adyne.html
Je n'ai pas encore mesuré ma courroie usée pour voir quel angle est le plus proche, sur la courroie d'origine la longueur est 444 mais on ne sait pas si c'est longueur intérieure, primitive ou extérieure.
voir topic: viewtopic.php?t=40246&start=90
Pour l'allumage, il m'a semblé voir chez Kennedy, un allumage pour moteur 50cc Morini, pas sûr que ce soit la même soie de vilo que le Morini original:tarif... 400balles!
https://www.kennedy.fr/olympique.htm
sinon, il faudra que je regarde la possibilité d'adapter un Moryama, le cône doit être différent, la platine aussi.
Imaginons la réalisation d'un cône adapté avec le filetage pour l'arrache que l'on fixerait vissé ou rivé à la place du cône d'origine sur le rotor.
Pour le stator, il va certainement falloir refabriquer la platine. A suivre.
Re: Cote EW50
y as eu plusieurs type d allumage sur le ew ewk kw
pas sur du tout que le kennedy pour morini aille dessus
faudrais vérifié le cone du vilo
j ais un cadavre de moteur ew dans un coin faudrais que j y pense
Re: Cote EW50
Désolé pour le temps de réac.
Merci pour la ref courroie, c'est bon à savoir.
Bonne journée
Bonne journée
Re: Cote EW50
En effet courroie compliquée à trouver et le reste des pièces c'est pareil... Sinon c'est une bonne machine. Je dirai de ne pas mettre plus 300/400 euros !
