Problème d’allumage SP98
Réglage, bougie...
domtomMBK
Re: Problème d’allumage SP98
Message par domtomMBK »
J'ai fait le montage suivant avec la première platine (sur laquelle j'ai flingué la bobine d'allumage interne).
montage provisoire
montage provisoire
IMG_3815 (1).jpeg (152.78 Kio) Vu 801 fois
J'ai remplacé la bobine HS par une bobine d'allumage à rupteur. Avant de limer l'entrefer, est ce que cela peut fonctionner? J'ai des doutes.
https://edhawkins.org/
domtomMBK
Fluky a écrit : 13 juin 2022, 18:01 Il faut vérifier les aimants à l'intérieur, pas à l'extérieur.
Ma boussole ne rentre pas à l'intérieur 8-[
Un pôle SUD appelant un pôle NORD, comme tu le montres avec les deux boussoles, je me dis que ça devrait être une mesure assez juste, hormis le problème de hauteur. :roll:
ça marcheras pas avec une bobine pour rupteur
Moustique42
Message par Moustique42 »
Sauf avec un CDI-DC prévu pour être alimenté en 12V :
https://www.motobecane-club-de-france.f ... ur#p272420
domtomMBK
Merci pour le topic
Je vais commander ce qu'il faut.
EDIT : oups ça fait peur 10 balles le CDI, l'antipariste et la bobine HT, FDP compris
https://fr.aliexpress.com/item/10050020 ... pt=glo2fra
Moustique42
Je ne suis pas sûr que le CDI du lien soit bien un DC même si c'est indiqué : les CDI DC que j'ai sont un peu plus grand : 80x50mm. Je me suis déjà fait avoir une fois !
Moustique42
Moustique42
On voit que le CDI DC est plus large que le ac.
domtomMBK
Merci Moustique pour ton aide
J'ai trouvé ça
https://scooterpieces.fr/electricite/bo ... temps.html
Est ce obligatoirement un DC vu les compatibilités affichées?
domtomMBK
J'ai trouvé ça aussi. DC assurément mais plus cher.
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/bo ... -ry6-47021
domtomMBK
Après une semaine en vacances loin de la SP98, j’ai repris le problème en main.
J’ai installé une nouvelle platine avec rupteur. Stupeur et tremblements! Pas d’étincelle.
Changement de la bougie, qui était neuve. Ouf étincelles! Pour une courte durée. Changement de l’antiparasite. Étincelles en continu. je soupçonne que j’avais au final un problème intermittent d’antiparasite depuis le debut.
Pour mon enrichissement personnel je vais remettre les platines électroniques en état comme platines de rechange.
NELSON 38
Message par NELSON 38 »
Il est entendu que chacun fait ce qu'il veut ... Pour ma part , sur ma 98 j 'ai remplacé toutes ces vieilleries par un allumage Moryama, rotor et stator sont cachés sous la volute , j 'ai posé sous le réservoir une bobine électronique Bosch peinte couleur ivoire , et j 'ai rangé le Cdi dans la boite a outils , comme ça le look origine est préservé -
domtomMBK
J’avoue que je n’ai pas arrêté d’y penser. Mais je tiens bon :mrgreen:
Ce qui a fini par l’emporter : les ailettes sur le rotor. Ça fait chic sous la volute. 8) et c’est censé refroidir la chemise.
NELSON 38
J 'ai refixé la soufflerie sur le rotor Moryama http://www.motobec.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=1519
Franckav88
Message par Franckav88 »
Bien vu Nelson 👍👍
Elle s’adapte en plug and play? Ou tu as apporté quelques modifications ?
Cette question, car il me semblait que l’ensemble , de la turbine vissée sur le moryama , touché à l’intérieur de la volute ?
Franck
