Problème d’allumage SP98
Réglage, bougie...
domtomMBK
Re: Problème d’allumage SP98
Message par domtomMBK »
NELSON 38 a écrit : 27 juin 2022, 08:28 J 'ai refixé la soufflerie sur le rotor Moryama
Bravo! =D> Ça fait propre.
As tu quelques photos supplémentaires du montage et quelques conseils à donner?
https://edhawkins.org/
As tu une photo, le lien vers ce forum ne permet pas à tout le monde de voir les photos.
NELSON 38
Message par NELSON 38 »
Je posterai des photos dès que possible - Il faut modifier le rotor pour que la turbine plaque bien .D 'origine c 'est riveté mais j 'ai remplacé les rivets par des vis chc collées avec du Loctite - Pour voir mes photos, actuellement , il suffit de s 'inscrire sur le forum Motobec.fr
http://www.motobec.fr/forum/viewforum.p ... 928e34ff28
Modifié en dernier par NELSON 38 le 28 juin 2022, 19:20, modifié 1 fois.
NELSON 38
Il vaut mieux tailler un rotor moryama que la turbine d 'origine , en cas de loupé ce serra plus facile d 'en trouver un autre -
Marco56
Message par Marco56 »
NELSON 38 a écrit : 28 juin 2022, 19:17 Je posterai des photos dès que possible - Il faut modifier le rotor pour que la turbine plaque bien .D 'origine c 'est riveté mais j 'ai remplacé les rivets par des vis chc collées avec du Loctite - Pour voir mes photos, actuellement , il suffit de s 'inscrire sur le forum Motobec.fr
Salut , on n’arrive pas dans tes photos en suivant le lien, tu sais nous donner le titre ?
NELSON 38
Le titre : 98 Sommet Rubrique : Elle est belle ta Bécane
domtomMBK
Je me permets de vous tenir au courant de mes pérégrinations… j’ai réussi à redémarrer la 98. :D
Merci à tous pour votre aide concernant l’allumage.
Prochain chantier : les roulements du vilo qui n’en peuvent plus.
