Bonjour à toutes et tous,
Je ne comprends pas comment utiliser cette pige.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance
Pige de calage allumage
- 16550486661752167231428327095560.jpg (116.35 Kio) Vu 348 fois
- domtomMBK
Re: Pige de calage allumage
Je ne connais pas particulièrement cette pige, ma réponse est certainement approximative
Tu visses la bague du milieu avec les indices numérotés de telle sorte que le 0 Zéro soit devant le repère sur la partie inférieure. (Plus simple pour la suite)
Tu visses la pige à la place de la bougie
Tu tournes le vilo pour amener le piston sur la partie la plus haute du cylindre, le PMH. Tu t'en rends compte avec la partie supérieure de la pige. Sur celle ci, faut il visser dévisser la partie supérieure, ou bien suit elle le piston? Dans le deuxième cas, il y a une petite visse pour bloquer la pige.
Quand tu as repéré le PMH, tu fais en sorte de replacer le piston un peu plus bas juste avant son PMH (pas juste après) en tenant compte du sens de rotation du moteur en fonctionnement.
Tu visses la partie avec les indices numérotés du nombre de tours pour donner l'avance à l'allumage. C'est certainement là que réside ta question : comment fonctionnent ces indices qui ont l'air d'aller de 0 à 4. Normalement, quand tu visses de 0 à 1, la pige supérieure descend de 0,1mm. Si ce que je suppose est vrai, si tu veux descendre de 1 mm, il faut visser deux tours la partie avec les indices. Tu peux vérifier cela à vide avant de visser la pige sur la culasse.
Une fois le nombre de tour vissés, la pige supérieure indique la position du piston pour l'avance à l'allumage.
Remonter le piston pour venir le bloquer sur la pige.
Caler l'allumage
Caler l'allumage
https://edhawkins.org/
Merci pour les infos, je vais essayer ça
Bonne soirée
Bonne soirée
+ 1 pour DOM-TOMmbk
