Rayonnage.
mariop31
Rayonnage.
Message par mariop31 »
Bonjour.
Avant de commander mes rayons je suis allé faire un tour sur plusieurs sites de calcul de rayons.
Celui que j'ai retenu est celui-ci: https://fr.e-spokes.eu/i26,calculateur- ... ayons.html
Il me donne une longueur de 254,2 avec un croisement de trois.
Après avoir reçu toutes mes pièces à savoir:
  • JANTE 600B (24x1.1/2) FS34 36 Trous
  • moyeu 36 trous
  • 40 rayons de 254 mm(4 en plus on ne sait jamais)
Me voilà parti pour effectuer le rayonnage.
Nombreuses consultations de vidéos, de tuto et ce post: http://www.blog2.tobeconline.fr/?p=2405
P....n de galère, nombreux montages et démontages il me semblait que les rayons étaient trop long, (notamment quand j'arrivais à la fin l'écrou dépassait grave même en le vissant à fond il dépassait de la jante) alors que le calculateur m'indiquait selon lui la bonne longueur.
Ce matin j'ai pris la décision d'effectuer un croisement à quatre et là miracle ça fonctionne.
Du coup les questions que je vous pose sont les suivantes:
  • 1) Peux t'on faire confiance à ces calculateurs ? (pour ma part je reste dubitatif)
  • 2) Quelle est l'incidence de croiser à 4 au lieu de 3 ?
AV76, AV33, Chopper 1200 sportster Harley-Davidson, Dyna transformée en Duo Glide Harley-Davidson, 500 Royal-Enfield Classic
domtomMBK
Re: Rayonnage.
Message par domtomMBK »
Ton message me rappelle une discussion sur ce forum. Le débat portait sur 2 ou 3 croisements pour comprendre au final que les deux personnes parlaient du même nombre de croisements. Le premier, au plus proche du moyeu est omis, ou pas. Suivant les moyeux, c’est discutable. Il se peut que ton calculateur ne l’intègre pas contrairement à toi. Une photo pourrait éclaircir le sujet.
https://edhawkins.org/
mariop31
Re: Rayonnage.
Bonjour domtomMBK
Voilà l'objet en question:
Du coup je repose la deuxième question:
EMMANUEL78
Re: Rayonnage.
Message par EMMANUEL78 »
Avec un croisement à 4 tu obtient une roue plus solide au choc mais plus lourde .
mariop31
Re: Rayonnage.
Merci EMMANUEL78
a écrit : 14 juin 2022, 15:59 Avec un croisement à 4 tu obtient une roue plus solide au choc ....
Ok j'ai compris.
a écrit : 14 juin 2022, 15:59 ... mais plus lourde .
Ça veut dire quoi une roue plus lourde???
dd21
Re: Rayonnage.
Message par dd21 »
je suppose qu'il parle du surpoids lié aux rayons plus long.
mariop31
Re: Rayonnage.
Bonjour dd21
dd21 a écrit : 14 juin 2022, 17:26 je suppose qu'il parle du surpoids lié aux rayons plus long.
Je ne vois pas le rapport , les rayons que j'ai commandé de longueur indiqué comme sur le calculateur (cité plus haut) sont tous les mêmes d'une part, et d'autre part si j'avais pu faire un croisement à 3 ça n'aurait rien changé au poids par rapport au croisement actuel à savoir 4.
Je ne comprend pas ton explication.
dd21
Re: Rayonnage.
Message par dd21 »
si tu ne fais que 3 croisements, ce sera avec des rayons plus court.
mariop31
Re: Rayonnage.
Ok dd21 reçut fort et clair. :-P
yvesb10
Re: Rayonnage.
Message par yvesb10 »
Je ne sais pas vous, mais moi je ne compte que 3 croisements, même en comptant celui proche du moyeu...
domtomMBK
Re: Rayonnage.
Il n’y a pas 2 croisements cachés par le moyeu ?
Lulu
Re: Rayonnage.
Message par Lulu »
Il y a bien 4 croisements.
mariop31 a écrit : 13 juin 2022, 13:05Peut-on faire confiance à ces calculateurs ? (pour ma part je reste dubitatif)
En principe oui, ce sont juste des outils de calcul trigo. Avec la bonne formule, il n'y a pas d'erreur possible dans le résultat.
Ou du moins, s'il y a une erreur dans la formule, ça donnera des résultats faux tout le temps (donc on peut supposer que l'auteur du site cherchera à y remédier assez rapidement)
Encore faut-il renseigner les bons paramètres ; vu la quantité de cotes demandée, c'est une gageure de ne pas faire d'erreur.
Mais tu n'avais pas commandé des rayons de la même longueur que les anciens ?
mariop31
Re: Rayonnage.
Bonjour Lulu.
Lulu a écrit : 14 juin 2022, 22:30 Il y a bien 4 croisements.....
Ok ça me conforte bien dans le fait que j'en compte 4 aussi.
Lulu a écrit : 14 juin 2022, 22:30 .....Mais tu n'avais pas commandé des rayons de la même longueur que les anciens ?
Image de la roue d'origine.
Je rappelle que dans le contexte d'origine la roue comportait 32 rayons seulement, que les rayons faisaient 254 mm de long et que le croisement était de 3.
Pour essayer de cadrer avec la monte d'origine j'ai commandé un jante à 36 trous.
En utilisant le calculateur celui-ci m'indiquait une longueur de 254 mm pour un croisement de 3.
Donc effectivement c'est bien la même longueur de rayons que j'ai commandé.
Le calculateur m'indique bien que le fait de passer de 32 à 36 modifie effectivement la longueur des rayons.
Là où le bas blesse,c'est que j'ai été obligé de passer à un croisement de 4 pour réaliser le montage.
Fichiers joints
