Je possède plusieurs bobine
interne Bt mesure faite 370 - 375 - 385 ohm
ht noir mesure faite 5,91 - 2,91 - 5,6 - 14,86 kilo ohm
bobine éclairage 292 ohm (mir35)
bobine motobecane blanche ht 3,35 - 3,51 - 4,14 kilo ohm
Test anti parasite
Quelle est le meilleur pour les mobs
A vos avis
Une marque et une référence
Je vais en tester à ohmmètre (fluke RMC)
Le 1er - Ngk LB05EPk Résistance: 5KΩ (kilo-ohm) tester à entre 2 et 5 MΩ occasion Mesure instable occasion
Le 2emes - Ngk LB05F Résistance: 5KΩ (kilo-ohm) tester à 4,574KΩ occasion
Le 3emes - Ngk LB05E Résistance: 5KΩ (kilo-ohm) tester à 4,946KΩ occasion
Le 4emes - sans marque type ngk
0,6Ω occasion
Le 5emes - Ngk LB10F Résistance: 10KΩ (kilo-ohm) tester à 8,85KΩ neuf
Donc y a t il des bobines plus performantes ou pas
C est étrange les différences ( mesure faite avec testeur fluke 177 RMS
Merci pour vos réponses
Allumage moryama ( test bobine et anti parasite )
