tige de chicane cassée
DorianSem
Message par DorianSem »
Le bout de ma tige de chicane s'est cassée à cause de la rouille, j'ai essayé de la coller deux fois avec de la colle ou du silicone haute température, ou de la faire tenir avec des cordes de fer mais à chaque fois elle retombe.
L'idéal serait de la souder mais étant en camping car je n'ai pas assez d'éléctricité pour un post.
Quelqu'un aurait il une idée mais pas très éstétique pour la faire tenir?
motolt62
Re: tige de chicane cassée
Message par motolt62 »
Salut,
Tu as de la bande pour échappement , il y aussi deux composant à mélanger à norauto ou autre , c'est solide
https://www.manomano.fr/colle-epoxy-210 ... kaEALw_wcB
a+lionel
chris chrome
Message par chris chrome »
vise auto foreuse sur le coté sa pourrais le faire
2cv001
Message par 2cv001 »
Si c'est un diamètre et pas de vis standard (de mémoire oui), tu dois pouvoir te dépanner avec un manchon
Mais sinon, en donnant ta localisation, tu trouveras peut être un membre du forum qui a de quoi souder ou qui connait quelqu'un qui en a un....
DorianSem
Ha merci pour vos réponse, pour me dépanner j'ai réussi à mettre une vis à bois, j'ai chopé de la pate à échapement mais l'idéal serait une espèce de manchon
larosaie
Message par larosaie »
Si tu as de l'espace pour mettre un manchon, c'est la solution, sinon il faut découper le reste de la tige filetée et en ressouder une autre, le reste sera du bricolage.
