Sablage
Sablage
Qui peut me donner une fourchette de tarif pour faire sabler un cadre de MBK 51. Cad le cadre, garde boue avant et arrière et les 2 carters.
Avant de faire le tour des carrosiers, j'aimerai avoir un prix approximatif.
AV48 1965, AV92N 1971, 50VS 1972, 51V 1978, 51 Club Jazz 1991, 51 Hard Rock 2002
Honda CB 750 Seven Fifty 1993
- TobecMania
Re: Sablage
En 2018 j'ai demandé à une boîte de sablage du coin, ils m' ont sorti un devis a 219 EUR
Tu peux rajouter de l'inflation, du COVID et de la guerre, donc je dirais dans les 250 EUR
Re: Sablage
Et du coup, tu l'as fait faire ?
Pour ce prix, il y avait que le cadre ou plus ?
Re: Sablage
C'est délirant ce tarif, change de crèmerie !
Pour un sablage seul (sans peinture), je dirais 50-60€, pas plus.
J'avais payé 30€ il y a une dizaine d'années, pour un cadre complet de solex (beaucoup plus de pièces qu'une mob)
Et en décembre dernier j'ai payé 160€ pour sablage + peinture thermolaquée
Re: Sablage
il y a 3 ans j'ai fait sablé 2 jantes grimeca ,il mon pris 100€ HT donc je dirais que tobecmania et plutôt dans le vrais que lulu car a 50 voire 60€ je signe le devis tout de suite . il faut absolument que tu nous donne l'adresse de ton sableur pour en faire profiter tous le monde
Re: Sablage
Rance sablage à Broons
Mais il y en a d'autres, les tarifs doivent être similaires.
Il faut aller dans une vraie boîte de sablage industriel.
A 100€ HT pour 2 jantes, soit ils ont flairé le pigeon, soit ils sont légers niveau équipement. Parce que s'ils facturent 1h de MO pour une jante de mob, ils ne doivent pas avoir beaucoup de clients pour des portails ou des citernes
- eagle IV
Re: Sablage
pour ce genre d'information il faut déjà savoir dans quelle région tu te situes
entre les tarifs de région Parisienne et de la Creuse il y a des différences puisqu'il y en a même suivant les endroits où on se situe en RP
dans l'extrême ouest du Val d'Oise un sablage simple d'un cadre de 125 LT c'est dans les 120€HT et autant pour la peinture epoxy mais on trouve des gens moins pointus niveau TVA qui pratiquent des tarifs un peu moins agressifs ............mais faut pas non plus être trop regardant au niveau du résultat ..........
Re: Sablage
Je dirai également entre 120 et 150 Euros!
Re: Sablage
Pour résumer, 150 - 170 € pour sabler un cadre de mob est un maxi
- TobecMania
Re: Sablage
Pou répondre à tes questions le devis portait bien sur une machine complète démontée (881)
Au final je l'ai fait moi même, un pistolet de sablage et 2 sac de sable j'en ai eu pour environ 50 EUR
A savoir qu'il faut un compresseur avec un gros débit litre / mn le mien qui sort 215 l/mn était juste
Re: Sablage
Tu as utilisé du sable ou du grenat ou corindon ?
- TobecMania
Re: Sablage
Du sable pour sablage
Re: Sablage
D'accord, mais on dit aussi sablage pour du grenat ou du corindon
Re: Sablage
Avec le sable, le métal n'est pas trop marqué ?
Re: Sablage
Grenat (rubis) = corindon, même formule chimique (les impuretés qui donnent les couleurs sont différentes) AL2O3, comme le aussi le saphir et bien d'autres pierres semi précieuses. Par contre votre chérie n'appréciera peut-être pas que vous lui offriez une bague montée avec un bout de meule de touret.
La différence tient dans la taille des grains, plus fins pour le grenat (dont on se sert pour la découpe au jet d'eau), plus gros donc plus énergétiques pour le corindon (noir).
Ci-dessous, à gauche grenat, à droite corindon
