ratés à chaud
ratés à chaud
Depuis le début que je possède ma mobylette (4 mois) elle à un problème récurent, mais je ne sais pas si c'est dût à la même chose à chaque fois.
Là à froid parfait, à chaud elle broute et je doit enclenché le starter pour pour avancer un peu plus convenablement.
Et au feu rouge galère de prendre de la vitesse.
La première fois fois c'était dût à la vis 20000 qui étant cassée ne poussait pas assez le diffuseur.
Le deuxième fois elle ne démarait plus du tout en ponçant les rupteurs c'était bon.
La troisième un rupteur était juste délogé de sa base.
Condo magik jaune (et ancien condo meme probleme), bougie neuve écart un peu plus raproché, l'antiparasite à l'air en bon état, l'essence coule bien, bonne compression, bouchon d'essence mise à l'air bonne, ...
Ce matin j'essai en resserant un peu la culasse, nouvelle essence, rupteur re-poncés, collier sur la durite (chais pas si il peut y avoir une prise d'air sur les durite, je ne penses pas mais bon)
- domtomMBK
Re: ratés à chaud
Tu aurais une carburation trop pauvre. As tu vérifié la couleur de ta bougie? As tu une prise d’air sur le carburateur?
Il faudrait aussi plus de détails sur ton carburateur, moteur et gicleur.
https://edhawkins.org/
Re: ratés à chaud
Resultat du test, ça ne broute plus, la starter ne me sert donc plus, la vitesse à pas l'air très folle mais ça ça dépend de jours je n'ai jamais compris pourquoi (sûrement un lien avec mon problème) et par contre la reprise au demarrage est nettement mieux qu'avant.
Le robinet fuit en goutte à goutte mais onest d'accord que avant la cuve avec le floteur les fuites et prises d'air n'altèrent en rien le mélange air essence?
Je vous donne la couleur de la bougie et les autres infos dès que je peux.
Re: ratés à chaud
La bougie après 30km
Moteur av7
Carbu gurtner ar2 12
Glicleur 54
Et pour les fuite sur le carbu', la cuve fuit alors que je viens de changer le joint, et le courvercle du starter aussi.
Ça fait trois fois qu'elle refais des siennes, à chaque fois je ponce les rupteur et ça repart parfaitement, faut il que je change les rupteurs?
Re: ratés à chaud
Des rupteurs qui s'encrassent c'est le signe d'un condensateur défectueux. Ton co densateur il vient d'où? Attention aussi à l'antiparasite " qui semble bon" à chaud il peut faire des siennes. Tes rupteurs sont peut être aussi HS. Un remplacement rupteurs plus condensateur et antiparasite sur une ancienne machine, ce n'est pas un luxe.
Pour le carburateur qui fuit, le flotteur joue t il bien son rôle? est il étanche? car si il fuit au niveau du starter, c'est que le niveau de la cuve est trop haut.
Re: ratés à chaud
Je regarderais pour la cuve merci, mais le floteur est etenche, le condo c'est un elzctronique des ateliers de la vigne
Re: ratés à chaud
Il n'existe pas de condensateur électronique, c'est un abus de langage.
Un condensateur est un composant utilisé en électronique, il en existe plein de sortes, bobinés, à air, mica, électrolytiques ou électrochimiques (polarisés), tantale (qui sont une forme de condensateurs électrochimiques), céramique, etc. etc.
Ceux de l'atelier de la Vigne sont de type bobinés polypropylène, donc en théorie assez résistants, mais pas 100% fiables non plus.
Re: ratés à chaud
Un condensateur sans problème et éternel, c'est le condensateur dit "magique " de Fluky.
AV48 1965, AV92N 1971, 50VS 1972, 51V 1978, 51 Club Jazz 1991, 51 Hard Rock 2002
Honda CB 750 Seven Fifty 1993
Re: ratés à chaud
Yep merci pour les infos!
J'vais surement en prendre un de chez Flucky alors. Après faut que je dépenses mon argent où c'est le plus possible que ça me permette de faire tourner la mob, car je suis pas très riche.
J'avais jamais calé l'allumage encore. Hier j'ai testé 4 reglages et c'est fou la pêche qu'elle a maintenant, plus besoin de pedaler pour la demarrer, ni pour accelerer au feu rouge. Rien à voir avec avant.
Du coup j'ai test 1,5/1,7/1,9 d'avance là elle tournait super bien pour l'acceleration mais arrivée en vitesse de croisière elle bugait et de toute façon le son du moteur était étrange avec des cliquetits.
Et après j'ai test 2,5 et suuuuper, incroyable!
Par contre sur 4 kilomètre elle m'as fait deux gros trous d'acceleration, et impossible de tenir le ralentit elle cale systématiquement, j'essayerais 2,7mm voir 3 bientôt.
Re: ratés à chaud
Ça me paraît beaucoup autant d'avance.
C'est sur quelle machine ?
Re: ratés à chaud
À vérifier aussi de ce côté : De fins dépôts peuvent s'accumuler dans des recoins discrets et durcir avec le temps et les vibrations. Très difficile à nettoyer mécaniquement et pas plus de chance aux ultrasons ou au vinaigre frémissant... Il n'y a que ces @¥&%#$@dedju de carburants dopés à l'alcool de betteraves qui arrivent à les décrocher (ou à ronger l'alu.. ) au fil des mois et des km... ! Ça fout le camp sur le siège du pointeau (fuites), au diffuseur et au gicleur, forcément, c'est tout après les filtres. Et ça fini par mettre un m..dier inoui : un coup trop riche car le pointeau ne ferme pas et 2 km après trop pauvre pour cause de diffuseur bouché ! Re-@¥&%#$@dedju
Re: ratés à chaud
Haha ok, autant changer directement le carbu quoi.
Mais du coup là je n'en pouvais plus donc j'ai acheté un allumage éléctronique sans même attendre que mes rupteurs arrivent, surtout que je fais 30km par jour avec et que la saison des pluie arrive, donc pas envie de passer mon temps à chercher les faux contacts ect.
Donc voilà l'allumage est adapté, réglé à 1,5mm, par contre toujours ce problème qu'elle ne tient plus le ralentit depuis que j'ai touché l'avance de l'allumage (elle fonctionne 100x mieux mais ne tiens plus le ralentit, sauf des fois au feu rouge elle va acceléré à fond toute seule)
Re: ratés à chaud
Hum-hum... Tu as essayé de contrôler l'étanchéité du bas moteur, des fois qu'il y ait une prise d'air., avant de faire les frais d'un carburateur.. ? C'est quoi la machine, le carburateur... ?
Re: ratés à chaud
Ar 2 12 et une av88
Le ralentit tenait très bien avant que je touche à l'allumage, donc je penses déjà plancher de ce côté là
