perte de puissance soudaine
blister
Message par blister »
bonjour, je vous fais un rapide historique:
j'ai recupéré une 50V blanche de 1970 qui trainait dans un depot depuis 25/30 ans. apres gros nettoyage, remise en etat ... elle démarre au 1/4 de tour et fonctionne tres bien. je roule 10 km et brusquement grosse perte de puissance. d'abord elle peine en montée puis maintenant n'avance même plus sur plat ! sur bequille elle ne prend (à l'oreille) que la moitié de son regime . le carbu est neuf, l'etincelle franche et puissante. je n'ai ni touché ni l'allumage ni ouvert le bloc moteur. si quelqu'un à un indice ? merci
larosaie
Re: perte de puissance soudaine
Message par larosaie »
As tu de la compression?
Il faut aussi regarder si l'échappement n'est pas bouché, après une période aussi longue sans tourner, de la calamine s'est peut être détachée et a bouché les chicanes.
Attention aussi au condensateur qui après une longue période sans tourner est peut être HS, si tu veux le remplacer, il faut envoyer un message à http://www.ajcshop.fr/ ( FLUKY sur ce site ) pour être certain d'un condensateur de qualité, la reproduction n'est toujours au rendez vous.
Lulu
Message par Lulu »
Et commencer par vérifier que l'allumage ne s'est pas décalé :!:
Sinon, ça peut aussi être une saleté venue boucher le gicleur, voire le filtre ; ou une prise d'air nouvellement apparue (les vieux joints spi durcis n'aiment pas qu'on les réveille)...
Le basque
Message par Le basque »
segments collés peut être.j'avais eu le cas sur une de mes mob :wink:
Redémarre t elle normalement une fois refroidie, ou la perte de performance est elle désormais permanente ?
blister
boujour et merci pour vos retours.
il y a de la compression, elle demarre au quart de pedale à froid comme à chaud, le carbu est ok. je ne pense pas que les segments soient collés, ils l' auraient été du debut. le condensateur ? ou il est ok ou pas non ? je vais ouvrir le pot, resserrer le bas moteur et finir par le calage. je vous dirais.
larosaie
Si tu as de la compression c'est déjà une bonne nouvelle.
Non ce n'est pas si simple pour le condensateur ce n'est du tout ou rien.
Une machine de plus de 20 ans sans tourner, ce n'est pas un luxe de remplacer le condensateur et peut être aussi les vis platinées. Mais il faut en mettre un bon, pas de la refabrication qui ne tient pas dans le temps. D'où le lien que je t'ai donné.
blister
bonjour, je m'en sort bien. ce n'etait qu'un bouchon bien compact dans le pot ! elle a retrouvé sa jeunesse !
encore merci.
larosaie
C'est fréquent après une période assez longue sans tourner.
