Adresses usinage Piston AV7
Thibault
Message par Thibault »
Bonjour tout le monde,
Je suis à la recherche de sociétés de qualités qui pourraient usiner un piston neuf (Transval / Ø38,95/ Jupe fermée) pour moteur AV7 monté sur AV78 afin de créer une encoche pour l'admission en bas du piston pour faire passer la bielle (cf. photos jointes du piston d'origine).
Pourriez-vous, svp, me communiquer quelques bonnes adresses ?
Merci d'avance,
Tibo
Pour info, le cylindre d'origine est actuellement en attente chez Revaltec pour réalésage avec traitement Nikasil
AV89 Balancier / AV78 / Solex 3800 Luxe
Re: Adresses usinage Piston AV7
t as une photo de ton cylindre d origine ?
Thibault
Que voilà, merci d'avance
refaire un nikasil sur un cylindre comme ça + le piston ça va couter cher pour pas grand chose
ce type de cylindre étant un des moins performant de motobécane ( lumières toutes petites )
il as vite été remplaçé par le type à gauche ( avec ailettes en 3 parties)
les cylindres Motobec.jpg (73.27 Kio) Vu 582 fois
on en trouve encore d occasion pas cher
faire le trou sur le piston serviras à rien si il est placé devant et placé derrière
il va augmenter le temps d admission qui va faire que la mob n auras pas de couple
donc un piston fermé quelconque iras dedans
c est combien le retraitement chez revaltec ?
Pourquoi passer par une société d'usinage pour créer la petite découpe ?
2 traits de scie à métaux, une petite pince pour casser le petit rectangle découpé et éventuellement une finition à la lime.
Lulu
Message par Lulu »
+1
Mais si tu y tiens vraiment, je peux te le faire à la fraiseuse, avec facture...
(Une petite lime te coutera moins cher)
NB : cette encoche ne sert pas à faire passer la bielle mais à modifier le diagramme d'admission, sur certains modèles
Marc-Antoine
Message par Marc-Antoine »
moi je connais cette adresse. Rien ne coûte de demander un devis.
https://www.aprotec.fr/produit/pistons/
clov92
Message par clov92 »
Une autre adresse :
http://www.ondulex.com/pistons.html
Thibault
Merci à vous tous pour ces précieux conseils
Thibault
Lulu a écrit : 20 juin 2022, 17:01 +1
Hello Lulu, comme je dois changer le piston, dois-je impérativement refaire l'encoche sur le nouveau ou c'est pas nécessaire?
Merci d'avance
Tout dépend de la forme de la lumière d'admission de ton cylindre.
Lis cette fiche LRA Motobécane :
