3 billes dans mon vario, Normal ?
Thibault
Message par Thibault »
Certainement une question bête de novice, mais je suis en pleine restauration de mon AV78, et l'atelier m'indique qu'il n'y a que 3 billes dans le vario...
Est-ce normal? Sauf erreur de ma part, j'ai lu dans le manuel Tobec pour AV78 qu'il devait y avoir 6 billes...
Quelle recommandation pourriez-vous me faire svp pour une performance "optimale" ?
Merci d'avance
Vario AV78
Vario AV78
Manuel Tobec
Manuel Tobec
Capture d’écran 2022-06-22 à 13.03.32.png (103.97 Kio) Vu 540 fois
AV89 Balancier / AV78 / Solex 3800 Luxe
Lulu
Re: 3 billes dans mon vario, Normal ?
Message par Lulu »
Ce n'est pas le même visiblement
D'ailleurs c'est quoi cet embrayage à 1 seul tambour (sur le document) ? On dirait un système compound comme sur les Solex, je ne savais pas que ça avait existé sur les mobs
Gege54
Message par Gege54 »
Tu as un variateur av78 plus récent que celui de la notice de pièce, rien d'anormal, si ça fonctionne bien en 3 billes laisse comme ça après le réglage variateur ça dépends de plein de choses, ton poids, les montés.... :)
Thibault
Lulu a écrit : 22 juin 2022, 13:41 Ce n'est pas le même visiblement
Bjr Lulu, je trouve que mon vario ressemble vachement au schéma. Il se peut que le précédent propriétaire ait enlevé des billes? Quel serait l'avantage de faire ça?
Gege54
Non rien à voir avec celui du schéma, celui du schéma à un tambour qui engloble le variateur, comme sur les première av78
Voilà un première version en 6 billes
Thibault
Gege54 a écrit : 22 juin 2022, 14:36 Non rien à voir avec celui du schéma, celui du schéma à un tambour qui engloble le variateur, comme sur les première av78
Hello Gege54, en effet j'ai bien vu la différence, merci pour la démo ;)
Thibault
Gege54 a écrit : 22 juin 2022, 14:25 Tu as un variateur av78 plus récent que celui de la notice de pièce, rien d'anormal, si ça fonctionne bien en 3 billes laisse comme ça après le réglage variateur ça dépends de plein de choses, ton poids, les montés.... :)
Hello Gege54, je ne sais pas si ça fonctionne bien malheureusement car j'ai acheté ma mob avec moteur HS. Surprise donc au 1er démarrage pour voir si 3 billes fonctionnent bien....
Sais-tu si en standard il devait y avoir 4 billes sur cette génération de vario?
Thibault
Ca serai donc peut-être le même vario que pour l'AV88 avec 4 billes?
Vario_AV78 (idem AV88).jpg (79.9 Kio) Vu 504 fois
TOBEC09
Message par TOBEC09 »
Sur mon AV78 de 1957, il y a aussi un vario à 3 billes qui fonctionne très bien :wink:
A chaque problème il y a trois solutions :
La bonne, la mauvaise, et la mienne :D
URALVIKI
Message par URALVIKI »
J ai un bas moteur de 78 , il y a 4 billes et le gros ecrou a un pas a droite !
Lulu
Message par Lulu »
C'est très courant les cages 3 billes, c'est ce qu'il y a sur les 51 etc.
Une bidouille courante sur les mobs un peu gonflées était de mettre une cage 4 billes avec seulement 2 billes dedans, pour que le vario monte plus tard
Gege54 a écrit : 22 juin 2022, 14:36Voilà un première version
Je ne comprends pas comment il fonctionne
Si les masselottes étaient liées au vilo, OK ce serait le même système que sur les solex, avec un appui par ressorts à l'arrêt, soulagement au ralenti et appui centrifuge dans les tours.
Mais là, visiblement c'est le tambour qui est lié au vilo, alors
1- Comment débraye-t-il au ralenti ?
2- Comment embraye-t-il quand on monte dans les tours ?
ton vario 3 billes semble avoir une joue mobile sans tétons ...
il serait de la période de transition entre le 6 billes et les 3 /4 billes plus courant
je trouve que ça marche pas bien voir mal
soit tu met un vario à 2 3 4 billes avec joue 2 tétons
soit un à galet avec joue 4 tétons
Lulu a écrit : 22 juin 2022, 19:17Je ne comprends pas comment il fonctionne
Comme un embrayage compound normal
C'est toute l'astuce, il faut pédaler jusqu'à 5 ou 6 km/h et là ça embraye. Pour ceux qui n'ont jamais conduit avec ce type d'embrayage, au début ça surprend, on accélère à fond, ça prend des tours mais ça n'embraye pas... Donc on reste accéléré, on pédale par réflexe, et lorsque ça embraye d'un coup, on se met sur le bérêt, façon wheeling de rodéo sauvage ; Pierre Turlan était mort de rire lorsqu'il m'a vu en pleine démonstration malgré moi lors d'un essai devant chez lui...
oui c est surprenant quand on le connais pas , y as même des gens qui pense qu il foutu quand ils essaient une mob de ce type
ceci dit j ais déja vu pas mal des embrayages de ce type
par contre la version avec vario est très rare
quand motobec as sorti le double embrayage dymoby puis le variateur mobymatic c était quand même une grosse avançée
technologique , les autres marques était un peu en retrait ne serait ce que peugeot avec leur embrayage / coupleur à poudre
( grenaille d acier ) par exemple
Thibault
Merci à TOUS pour vos commentaires, sachez que pour un débutant comme moi, c'est un vrai régal de lire vos commentaires/suggestions sur ce forum
Bonne journée tout le monde,
à bientôt
