Mobylette qui s'étouffe à bas régime
rastaferraille
Message par rastaferraille »
Hello,
J'avais mal remonté le boisseau du carbu ce qui faisait que la mob accélérait toute seule à fond.
J'ai du l'éteindre en actionnant le décompresseur.
J'ai remis le boisseau correctement, mais depuis, la mobylette ne tient plus du tout à bas régime et s'étouffe.
Je ne comprends pas, elle marchait bien juste avant cette manip...
J'ai entièrement démonté, nettoyé et remonté le carbu, mais ça ne change rien.
Vous auriez une piste ?
Merci !
rastaferraille
Re: Mobylette qui s'étouffe à bas régime
Je pense avoir une piste : la compression est mauvaise... il y a peut être une fuite au niveau de la soupape.
Vous croyez que le fait d'avoir éteint la mob au décompresseur alors qu'elle tournait à plein régime peut avoir un quelconque rapport ?
domtomMBK
Message par domtomMBK »
Normalement non. Si tu as un doute sur le décompresseur, enlève le câble et vérifie que la soupape est bien tirée par le ressort. Vérifier que la bougie est bien vissée aussi.
Comme tu as touché au carburateur, vérifier aussi le bon positionnement du starter.
https://edhawkins.org/
rastaferraille
Ok, merci, je vais regarder tout ça !
C'est une AV79 avec un carbu AR2-12 pour préciser.
Je vous tiens au courant. :wink:
rastaferraille
Hello,
Alors j'ai changé de carbu, et ça fait pareil.
C'est a dire qu'elle démarre si je pédale fort et que je garde l'accélérateur, elle marche un moment en jouant avec l'accélérateur (s'étouffe si je le lâche), et finit par s'étouffer quoi qu'il arrive au bout d'un moment.
Elle a beaucoup de mal à prendre les tours, et si j'essaye de rouler, le moteur peut tout juste m'accompagner en descente mais la moindre petite montée, c'est trop pour elle.
J'ai quand même l'impression que la compression s'est dégradée, je n'ai presque aucune résistance quand je tourne le moteur à la main.
La bougie est bien serrée et était mouillée au démontage.
Est-ce que l'arrêt de la mobylette qui accélérait toute seule avec le décompresseur n'a pas pu bouger quelque chose ? C'est vraiment depuis ce moment là qu'elle déconne...
Merci !
domtomMBK
Il y a eu cette discussion qui pourrait t’aider.
https://motobecane-club-de-france.fr/f ... eit%C3%A9.
rastaferraille
Salut, et merci !
Bon ben je pense avoir trouvé : le cilyndre a perdu pas mal de matière au niveau d'une lumière et le piston a vraisemblablement perdu un bout aussi à cet endroit, il y a un jour quand je le fais remonter dans le cylindre.
Du coup je voulais prendre un kit cilyndre/piston neuf.
Lequel vous le conseilleriez ? Il s'agit d'une av79 de 1960.
C'est dommage elle était encore toute d'origine.. SNIF.
Merci ! :wink:
rastaferraille
Re bonjour,
Vous pensez que le diagnostic est le bon ? Je veux dire que les photos ci dessus expliquent bien les symptômes que la mobylette a ?
Voici des photos ou on voit un peu mieux :
Vous prendriez un kit ou vous chercheriez un cylindre d'époque en bon état a ma place ?
Merci !
Trouver un cylindre rond d'époque en bon état est difficile, il faut avoir de la chance. Bien sûr il est préférable d'avoir un cylindre rond. Les dernières AV79 ont eu des cylindres semi-carrés, mais il faut aussi la culasse semi carrée qui va avec et qui est spécifique.
Si tu bricoles un peu, tu peux arrondir un cylindre semi carré en sciant/meulant les ailettes, c'est un peu de boulot mais c'est la meilleure solution d'un point de vue esthétique: cylindre et piston neuf et à la bonne forme!
Mauger Moto en fait de temps en temps, mais c'est rarement disponible, je suppose qu'ils partent aussitôt qu'ils sont en stock. En tous cas tu peux voir à quoi ça ressemble:
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ID=2815266
rastaferraille
Ok merci beaucoup pour tes conseils éclairés ! :wink:
rastaferraille
Salut,
J'aurais une petite question : est-ce qu'un traitement nikasil aurait un intérêt vu l'état du cylindre ?
Je me demande aussi où est passée toute la matière qui a été arrachée : elle ne risque pas de me jouer des tours par la suite ?
Pardon si mes questions sont un peu naïves, je ne suis vraiment pas un connaisseur...
Merci.
Un traitement Nickasyl solutionnerait ton problème mais à un coût supérieur à la solution précédente. Pour les morceaux de chrome arrachés il y a de fortes chance qu'ils soient partis dans l'échappement. Il faudra de toutes façons le nettoyer.
rastaferraille
Merci beaucoup Pierre. C'est une brêle qui est dans la famille depuis toujours alors la garder d'origine me tient à coeur ! J'ai lu du bien de 32l mecacocept. Je vais me renseigner.
M'ait sait-on jamais, quelqu'un a le lien d'un tuto pour arrondir un cylindre semi rond, je n'ai pas trouvé...
Merci !
rastaferraille
Pardon, je croyais qu'il y avait un tuto là dessus sur le site, mais on dirait que non en fait, désolé, et merci :arrow: :wink:
rastaferraille
N'ayant pas de meuleuse, vous procederiez comment pour redonner une forme ronde au haut moteur ? Scie à métaux manuelle puis ponceuse excentrique ça le ferait ? Est ce que j'ouvre un nouveau sujet d'ailleurs ?
