Remplacer frein arrière 99z/SP98
C'est le drame, j'ai envoyé mes machoires de frein arrière pour les faire regarnir, l'entreprise les a renvoyées il y a 15 jours et je n'ai toujours rien reçu. J'ai donc peur de ne jamais les revoir... Le problème, et vous le savez sûrement, c'est que c'est mission impossible pour retrouver des machoires, si j'ai fini par les faire regarnir c'est parce que j'ai déjà passé des semaines à chercher sans jamais en trouver. D'où ma question, existe t il un moyen de les remplacer ? Soit en changeant l'ensemble machoires/étrier, soit en adaptant d'autres machoires. N'importe quoi du moment que ça fonctionne ! J'espérais être paré pour l'été avec un freinage de feu, et finalement je me demande combien de mois je vais passer sans rouler avant de réussir à les remplacer
(je suis également tout ouïe si vous avez des conseils au niveau de la poste pour retrouver un paquet perdu, sans suivi ni rien...)
J'ai encore un maigre espoir que ça arrive dans les prochains jours, on ne sait jamais... Mais je me dis que, au pire, ce topic sera utiles pour d'autres personnes en détresse.
Merci à vous
Merci à vous
Re: Remplacer frein arrière 99z/SP98
tu cherches des machoires en 115 du coup ?
Oui ! Où n'importe quel moyen pour les remplacer par autre chose...
J'en conclue que personne n'a de solution de remplacement ? Même une piste consistant a essayer d'adapter d'autres mâchoires par exemple ? Je suis tellement désespéré que je peux essayer n'importe quoi, je préfère tenter quelque chose qu'attendre le miracle.
Il ne faut jamais désespérer, il m'est arrivé de recevoir une pièce 3 mois après, mais si tu peux trouver un système de remplacement c'est bien.
peut etre ça /
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... rMQAvD_BwE
C'est pas bon au niveau du pivot.
- domtomMBK
Fluky, c’est quoi le loup? Je suis intéressé par les modifier
https://edhawkins.org/
Merci à vous !
J'espère ! L'expéditeur a posé une réclamation auprès de la poste, on y croit (pas beaucoup, mais quand même)
Effectivement, il y a une encoche au niveau du pivot, après si ce n'est que ça... Et aussi, c'est trop large, 25mm vs environ 23mm pour les nôtres. Mais là aussi ça peut éventuellement se limer... Je suis étonné que personne ici n'ai déjà essayé ? Avec cette paire ou une autre. Parti comme c'est je peux bien essayer de tenter ma chance. Après, j'ai une paire de machoire chez moi qui sort de je ne sais plus où, on dirait du 115, ça tombe bien au niveau du pivot et de la came, mais par contre sur le diamètre total ça n'est pas bon, c'est trop grand et c'est décalé. J'ai peur que ça soit le cas avec la plupart des machoires.sp93 a écrit : ↑28 juin 2022, 13:25 peut etre ça /
- domtomMBK
C’était un peu le sens de ma question : est ce que transformer les mâchoires était envisageable?
ça peut se tenter
Vu la situation, il n'est pas impossible que je fasse le crash test (pas littéralement j'espère). Je vais déjà repasser au garage essayer de retrouver les machoires dont je vous parlais pour voir si il y a quelque chose à essayer avec elles avant d'en racheter.
petit update, j'ai ressorti les mâchoires dont je vous parlais, niveau largeur on est pas mal car elle font à peine plus de 23mm donc comme celles d'origines. Sur la longueur, elle font un peu moins de 115mm à priori (cf photos) mais pourtant me semblent un poil plus grandes que les anciennes.
La partie qui va sur la came est à peine trop large, je vais la limer. Ensuite pour le côté pivot je ne sais pas trop, je pense que l’idéal est plutôt de limer le pivot pour faire une gorge où viendrait se bloquer l'excroissance de la mâchoire, car elle n'est du coup pas assez large pour bien se caler.
PHOTOS
PHOTOS
Moi je ne modifierais pas la flasque pour mettre des garnitures d'une autre marque. Modifier les garnitures ne porte pas à conséquence, modifier l'axe du flasque est sans retour....
on touche pas aux flasques
