rivets ensemble sortie volant
Réglage, bougie...
ERNEST JORGE
Message par ERNEST JORGE »
Une question : comment faites-vous pour mater les rivets de la sortie volant ( dans mon cas deux sorties volant, une en 6 volts et l'autre en 12)? existe-t-il un outil spécial? Pour ma part ne sachant pas comment écraser les rivets, la solution que j'ai trouvée a été de les remplacer par de petits boulons avec écrous et loctite).
ensemble sortie volant.JPG (48.46 Kio) Vu 387 fois
Merci par avance pour vos réponses éclairées.
Bon dimanche
Ernesto
Re: rivets ensemble sortie volant
oui moi aussi je met des vis en laiton de 3 mm collés au loctite
d ailleurs il existait un kit de réparation de chez motobécane qui était constitué non pas d un rivet mais d une vis et un écrou
( je crois bien que j en gardé un , non déballé" dans un coin , mais ou #-o )
larosaie
Message par larosaie »
Moi aussi je mets une vis avec un écrou nylstop et j'ai jamais eu de soucis.
Comme j'aime bien respecter l'origine je reserti ces rivets ,d'abord en les écartant un peu avec un pointeau et je fini avec un chasse goupille
( il faut être deux , un tient la platine le rond du rivet en appui sur bout de ferraille et l'autre qui fait l'opération )
