nettoyage culasse
rastaferraille
nettoyage culasse
Message par rastaferraille »
Vous sauriez comment nettoyer les traces a l'emplacement du joint efficacement sans abîmer l'état de surface ?
J'ai laissé une nuit avec du Wd40 et frotte avec un chiffon mais tout ne part pas. Je n'ose pas utiliser de scotch Brite
Merci beaucoup !
yan29
Re: nettoyage culasse
Message par yan29 »
Soit surfacer légèrement sur un marbre, soit microbillage...
rastaferraille
Merci pour ta teponse
Ah ça ne craint pas le microbillage sur un plan de joint ?
TobecMania
Message par TobecMania »
Surfaçage sur une vitre avec abrasif 240 en 10 secondes c'est propre
Lulu
Message par Lulu »
rastaferraille a écrit : 29 juin 2022, 21:53Ah ça ne craint pas le microbillage sur un plan de joint ?
En théorie si
Pour ne pas changer l'état de surface il faut utiliser de la coquille de noix, ou éventuellement du bicarbonate.
Mais bon... Ce n'est pas une culasse de voiture.
Tu grattes avec le dos d'une lame de cutter et ça ira bien.
Ou un coup de laine d'acier, ou de papier à grain fin
Comme de toutes façons 100% des culasses sont légèrement voilées, il faut reprendre le plan de joint sur un marbre ou une plaque de verre avec du papier 300 à sec. Les traces disparaîtront en même temps.
rastaferraille
Ok merci beaucoup pour tous vos conseils ! :wink:
yan29
Message par yan29 »
Le microbillage en 100u n'abime en rien le plan de joint, surtout que ce n'est pas fait avec une grosse pression .Faut pas pousser non plus. Je décape tout mes moteurs comme ça et il n'y a jamais aucun problème. Après un surfaçage est surtout utile pour s'assurer de la planéité du plan de joint.
Lulu
Message par Lulu »
Ça donne une rugosité Ra d'environ 3 microns, au mieux.
Pour un plan de joint de culasse automobile récent (joint acier multicouche), c'est inacceptable.
Idem pour des paliers d'arbre à cames, des portées de roulements...
Mais c'est tout à fait correct pour les joints souples à l'ancienne.
C'est marrant, il y a toujours des chevaliers du microbillage qui s'offusquent dès qu'on dit cette vérité
Je fais environ une centaine d'heures de décapage par an ; si le microbillage était si parfait, crois bien que je ne m'embêterais pas à vidanger les microbilles pour mettre de la coquille de noix chaque fois que je passe des pièces sensibles.
La coquille de noix ne modifie pas l'état de surface (moins dure que l'alu)
Ni le bicarbonate de soude, parfait pour l'aérogommage
