av36
Val5962
av36
Message par Val5962 »
Pour mon av36 de début de série, septembre 1955, est ce normal d'avoir un moteur av35e compas où sont elles tous montée en av7 normalement ?
Merci d'avance.
Après celle-là, j'arrête :D
Djoul
Re: av36
Message par Djoul »
perso, j'ai une AV37 avec moteur av35 à compas, donc ça me semble correct pour ta 36 :wink:
AU43, AV47, AU79, AU88, Cady , KW... et quelques intruses d'autres marques (No Pigeot :lol: )
Val5962
Re: av36
Merci pour ta réponse.
Il me manque les support supérieur sur la culasse. Je cherche cette pièce ou avoir le modèle pour en reproduire un jeu. Ou a défaut un schéma avec les côtés.
Re: av36
"Les ressorts supérieur sur la culasse" : Je ne vois pas de quoi tu parles, hormis le ressort du décompresseur il n'y a pas de ressort sur la culasse!
Val5962
Re: av36
Non je parle des supports supérieure ou pates sur la culasse qui maintiennent le moteur au cadre et qui porte le médaillon du numéro moteur. Celles que l'on voit bien sur la photo de Djoul.
Lulu
Re: av36
Message par Lulu »
Pierre Turlan a écrit : 02 juil. 2022, 01:43il n'y a pas de ressort sur la culasse!
Dans son message non plus :lol:
Il était tard... :wink:
En utilisant l'outil citation, ce genre de coquille n'arriverait pas :mrgreen:
Re: av36
Tout à fait, je ne sais pas si le message à été corrigé ou si c'est moi qui ai mal lu! J'avais commencé la réponse sans citer, puis pour faciliter la compréhension fait une citation manuelle (plus rapide dans ce cas que le bouton "citer "+ élagage du texte).
Pas de doute, je vieillis :roll:
Val5962
Re: av36
Quelqu'un aurait-il ce fameux support supérieur de moteur av35 compas pour que je puisse en faire une copie ?
Merci d'avance. [-o<
