Bonjour, je me retrouve confronté à un problème avec ma 51V.
J'ai acheté cette mobylette récemment, elle n'avait pas tourner depuis 10 ans j'ai donc remplacer tous les joints moteur ainsi que les roulements et le cylindre piston.
Elle possède un carburateur sha 15/15c avec un gicleur de 61.
Elle démarre bien mais une fois au ralenti si je maintient pas le starter elle cale assez vite. De plus une fois au ralenti si on accélère a fond direct elle s'étouffe tout le temps, mais toujours en mettant du starter elle ne s'engorge pas.
J'ai vérifié moteur tournant a l'aide de nettoyant freins si j'avais pas une prise d'air mais tout est normal.
Je pense vraiment a un problème de gicleur mais fasse à ces symptômes doit on augmenter ou réduire la taille du gicleur?
Merci d'avance.
Problème carburation 51V
JEREMY
Re: Problème carburation 51V
Salut, tu as trop d’air ou pas assez d’essence comme tu veux. Du coup tu dois augmenter la taille de ton gicleur, si ton moulin tourne avec le starter.
Tu as une config origine ?
Les pros vont passer par-là et t’en dire un peu plus.
- TobecMania
Le gicleur est trop petit, le réglage basique c'est 68 sur un 15
Bonjour, oui je suis en configuration origine, uniquement un carburateur 15.
Je vais essayer un gicleur 68 cette après midi pour voir le changement.
Je vous tien informé.
Alors avec le gicleur 68 elle marche déjà mieux. Je vais essayer un 70 pour voir comment elle se comporte.
Par contre je possède un Vario 3 billes mais le moteur ne monte pas assez dans les tours avant la prise du Vario je trouve. Donc je peine à monté quand c'est raide.avez vous une solution? Vario à galets?
JEREMY
- TobecMania
Quel est la démultiplication ? 11*56
Tu habites en montagne ?
