Silence , ça bloque .SILENT BLOCK
Re: Silence , ça bloque .SILENT BLOCK
à partir du milieu des 70 motobécane as monté des silent bloc coté gauche avec une bague thermique
le silent bloc avec ou sans bague thermique marche pareil il se tord !
la bague est juste la pour pas transmettre la chaleur de la culasse au tuyau interne ben acier du silent bloc
sur des machine de piste à air qui chauffe comme un barbecue les silent bloc "normaux " tiennent
j ais jamais trouvé que ça marchait mieux avec cette bague à la con ,du coup je remonte que des "normaux " paulstra
leon : tu peut essayer avec une tige filetée à la place de l axe
y as pas 36 solutions ; soit c est assez serré et les silent blocs se tordent
soit c est pas assez serré et l axe tourne dans les silent blocs et / ou dans la culasse ( ce qui va finir par partir en couille )
ou 3eme solution les tuyaux internes se sont décollés et tournent dans le caoutchouc
( courant avec les vieux silent blocs qui semblent encore " bons ")
j'ai tout relu et d un point de vue mécanique pour moi , les Paulstra ne doivent pas se tordre .
j ai fait un montage a blanc hors du cadre de la mob , tout est fixe quand je serre le Nylstop, normal , les silents blocks se serrent sur les rondelles épaulées de la culasse et tout est solidaire.
je rappelle que j en ai rien d origine et de plus le silent block bouge dans son logement coté embrayage , il est vraiment libre , conclusion en serrant tout l ensemble vient se serrer et le moteur ( a la main ) est très dur a basculer .
donc si les silent blocks sont fixes et biens montés comme a l origine il doit rester un jeux de fonctionnement dans le montage culasse entretoises œillet de masse , si non je ne comprend toujours pas comment des pièces neuves ont durées qq centaines de kills .
Si tu regardes le catalogue PAULSTRA aux pages 273-274/379, il est expliqué que ces silentblocs admettent une rotation d'un angle alpha, un déplacement axial Y et une déformation conique d'un angle béta.Ils sont bien prévus pour se déformer, mais dans les limites prévues par le constructeur.
Le catalogue:
https://www.paulstra-industry.com/fr/catalog.pdf
Ne serre pas l'écrou, laisse un jeu de fonctionnement.
Tu auras une mauvaise masse, une usure anormale de l'axe et/ou des entretoises de culasse, et un petit risque de perdre l'écrou
Et le plus drôle, c'est que les silentblocs ne dureront sûrement même pas plus longtemps, vu que c'est principalement le temps qui les dessèche.
Moi si je laisse un jeu de fonctionnement sur les axes des silentblocs de triangle d'un client, je peux me retrouver en prison et lui à la morgue, alors je les serre
Mais sur un moteur de mob, tu peux faire un mauvais montage sans trop de risque
+1
ou alors tu passe en mob à boite relais et là miracle le silent bloc tourne pas
Tout savoir sur les Silentbloc. La vidéo est très parlante...
https://www.mespiecesauto.com/silent-bl ... brication/
bonsoir a tous
merci pour les réponses , je reviens de "road trip" comme on dit mais en side Ural /
je retourne a mes mobylettes .
alors celle qui a un problème , le silent bloc gauche n est pas du tenu dans l oreille de fixation et glisse a droite quand je serre l écrou et du coup serre tout l ensemble qui ne bascule plus , sauf en tordant ledit silentblocs .
question , comment fixer ce silentblocs , celui de droite reste en place .
collage, soudure, peinture, rayure ????
J'ai eu le coup avec un silentbloc de ma 881 se faisant la malle de son logement.
Collage au Loctite Blocpress et cela ne bouge plus.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Merci pour l info et le retour d experience
J'ai eu le même soucis sur une 881 aussi'
Coup de pointe dans le logement + sur la partie métalliques du silent bloc.
Je suis monté avec ( et redescendu) du col de la bonette RAS ça tiens.
Je vais d abord essayer ça .
