Les posts sur la bougie du Mobyscooter ne sont pas nombreux et les réponses plus ou moins chaudes .
Si je récapitule mes lectures. A l'origine Motobécane préconise dans son manuel d'entretien la Marchal 35H ou 36H donc M14 culot long 19mm. Cette bougie n'étant plus produite et les bourses absentes depuis presque 2 ans j'ai compris que l'on pouvait la remplacer par de la NGK B6ES à B8ES. C'est la que les avis varient sur le forum.
Ma question s'adresse pour un Moby montagne et je pense que si l'on ne tire pas trop dessus mais que l'on peut rouler toute l'année même par forte chaleur je vais essayer une B7ES ? Merci du retour des spécialistes ......
On voit passer des Marchal 35HS sur Lbc quelle est la différence avec la 35H ou le "S" voulant tout simplement dire standard ?
Scooter Moby bougie
Re: Scooter Moby bougie
Une Marchal 34 HS correspond à une Champion N3C (culot long), une 34S correspond à une L82C (culot court). Je suppose qu'il en est de même pour les 35.
- doctobec
le catalogue pièces indique une bougie marchal 35H ce qui correspond à une Ngk B6ES ou champion N6 et N5 ou Bosch W7c
adhérant n° 418
Alors chez Marchal c'est le H qui indique un culot long de 19mm mais le S ?
Concernant mes lectures je trouve la NGK B6ES en équivalence pour du 35 HS Marchal d'où ma question que veux dire le S chez Marchal ?
bonjour, privilégie champion N6 et N5 ou Bosch W7c
Bonsoir et merci de vos réponses, j'ai donc une palette assez large et devrais trouver en remplacement de la Marchal.
