Création d'un avatar (suite)
- pilote91
Ben non, ce n'est pas une blague, L'un d'entre vous est en 100x71, l'autre en 75x100. Vous pouvez le voir en cliquant droit sur l'avatar et en choisissant "Propriétés" dans le menu qui apparait. Si 100x75 semble être un standard pour Imageshack, ce n'est pas le cas ici. Ces limites sont déterminées pour ne pas trop déformer le forum pour une résolution de 1024x768 (pour le 90x90), ni alourdir le chargement des pages (pour le 8Ko).
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
- D45S1952
Voila, c’est corrigé.
Ce qui me fout en rogne, c’est que tu te fais ch… et que tu perds ton temps pour aider les autres et le seul remerciement c’est un gros message en rouge pour dire qu’on est hors la loi.
Quand on fait des lois on fait ce qu’il faut pour qu’on puisse les appliquer.
Fais gaffe doctobec, la tienne pèse 61 ko.
Bon j’arrête la car je vais me fâcher réellement.
- pilote91
Dis-moi stefbas, tu as bien un APN, apparemment? Donc on t'a livré avec des logiciels de retouche d'image, en général assez simples et conviviaux, qui permettent de réduire aisément les photos.
"El Tétroi"
"El Tétroi"
- pilote91
Eh bien maintenant tu sais, donc tu peux changer l'avatar actuel mal dimensionné pour, par exemple, le même dans les limites.
"El Tétroi"
"El Tétroi"
- pilote91
Ce soir, clôture et épuration du topic, ainsi que déplacement dans la rubrique "Avant toute chose", afin de constituer le tuto officiel. Merci aux contributeurs.
"El Tétroi"
"El Tétroi"
parce que je suis à l' origine du topic et que le chef m'a demandé de le rectifier.
comme je suis discipliné et que je n'arrive pas à le modifier, j'ai préferé le supprimer en attendant que quelqu'un trouve une solution.
je participe à plusieurs forums et c'est la premiere fois que je n'arrive pas à mettre mon avatar..........
C45S 1953
membre du cercle des " traumatisés de la came "
