Bonjour à Tous,
Toujours en cours de rénovation sur mon AV78 de 1959 avec silent bloc, j'ai découvert des silent blocs moteur dont la taille est inhabituelle...
J'ai acheté des silent bloc moteur Paulstra Renforcé Haute Résistance (8x32x23x18) :
Diamètre intérieur : 8 mm
Diamètre extérieur : 32 mm
Longueur du tube central : 23,2 mm
Longueur du tube extérieur : 18 mm
Cependant, ces nouveaux silent bloc sont trop larges vs. ceux d'origine (cf. photo ci-dessous):
Les nouveaux, largeur = 18,15mm
vs.
Origine = 12mm
Comment faire pour me procurer des silent bloc d'origine avec largeur 12mm ? (il n'y a rien sur les sites pour mob de ce format)
Merci d'avance pour votre aide
Des silent bloc moteur venus de l'espace!
AV89 Balancier / AV78 / Solex 3800 Luxe
- Djoul
Re: Des silent bloc moteur venus de l'espace!
j'avais les mêmes silent blocs sur mon aU79 de 1960
âpres de longuuuuues recherches, j'en ai trouvé des NOS, cool
mais, ils n'ont pas vraiment tenu longtemps
donc pour résumer, tu peut installer des silents blocs "normaux" ,
je les ai montés au nu extérieur, donc ils dépassent sur l'intérieur, il faut donc raccourcir les entretoises à la nouvelle cote
(perso j'ai préféré fabriquer de nouvelles entretoises dans un bout de tube du bon diamètre ....
et voilà
et voilà
- Djoul
- Nico76
Je confirme, j'ai eu la même situation en changeant ceux d'une 87, il faut faire son petit calcul et couper les entretoises.
