Ancien autocollant Cady Motoconfort
Hello les passionnés !
Je suis entrain de retaper un ancien Cady model M1 PR.
Je pense refaire la peinture avec le vert d'origine, j'ai remarqué que je ne connaissait pas l''autocollant avec ce logo Motoconfort :
Es-que vous avez déjà vu ce type d'autocollant ?
Je ne pense pas trouver de "refabrication" dans les bonnes crèmeries, je vois quelques options:
1/ Le décoller sans l'abimer ? Pas sûr que ce soit possible ou technique magique.
2/ Utiliser un logiciel dessin vectoriel pour le recréer de tout pièce puis trouver un site pour le faire fabriquer aux bonnes dimension.. Mais le dessin et
moi ça fait deux
3/ Le changer pour un plus classique mais j'essai justement de la laisser le plus dans son jus, ex: 4/ Le protéger du décapage + peinture
Avez vous d'autres suggestions ou des conseils ?
Nicolas
moi ça fait deux
Nicolas
- Mathieu8663
Re: Ancien autocollant Cady Motoconfort
Visiblement il s'agit de celui-là, à retravailler pour lui ajouter les contours bronze :
J'ai déjà la base, passe en MP si tu veux que je le mette conforme à ton logo d'origine, ensuite tu pourras le faire imprimer - Litaviccos
Pour ma part, j'ai réussi à décoller des autocollants avec un produit vendu dans les magasins Action : Qura
J'avais vu une vidéo que le gars de 103 mob stories avait posté.
Un peu sceptique au départ, j'ai quand même tenté, le produit coûte pas cher et l'autocollant devait partir à la poubelle ensuite.
J'ai été bluffé du résultat. Limite, je pouvais le récupérer et le foutre ailleurs
Bon, après, à voir si ça marche à tout les coups et sur n'importe quel type d'autocollants. La je peux pas te promettre.
Qura? Cela se trouve au rayon produits d'entretien ou au rayon Auto/vélo? J'essaierais bien!
Merci, j'y passerai en chercher. Cette orthographe m'interpelle. D'après vous ça se prononce "Cura", ou "Cra"
En français, "Cra".
Pour prononcer le "u" après "q", il faut un accent circonflexe, comme dans "piqûre"
Mais comme c'est une marque italienne qui semble adopter un vocabulaire anglo-saxon, en VO il faut certainement prononcer "kiouwe"
La prononciation francisée explicite (néanmoins incorrecte) serait donc "cura"
Bref, chacun fait comme il veut
- Litaviccos
J'avoue que l'orthographe m'a surpris aussi la première fois.
Perso, je prononce "CURA"...
Mais l'essentiel soit que ça fonctionne au final.
J'ai un vieux cadre de 40 qui traîne.
Faudrait que je fasse un essai sur l'autocollant au niveau de la selle. Ça serait dommage de bousiller le tien, il est pas commun.
Je vous tiens au courant.
Merci les gars vous êtes trop fort !
Je vais tester la technique du produit Action, et si c'est la cata je repartirai du model de Mathieu8663
Je vous tient au courant.
La je suis en mode Alchimiste pour essayer de protéger les pièces ou le chrome a sauté, avec un plaquage de nickel ou de chrome 3 (solution d'acier inoxydable)
- Litaviccos
Bon, la réponse est assez tardive, j'en suis désolé (pas mal de boulot à côté de ça) mais cela pourra sans doute être utile pour ceux qui ont le même soucis.
J'ai fait l'essai sur le pictogramme du cadre de la mienne et cela a parfaitement fonctionné
- IMG_20221002_161124.jpg (84.6 Kio) Vu 416 fois
- IMG_20221002_161041.jpg (30.44 Kio) Vu 416 fois
