Quels sont les différents modèles et pas de vis de carters de chaînes ou de variateur ?
Sur ma AV79, j'ai à priori deux types de pas de vis.
De gauche à droite :
- Le modèle d'origine sur ma AV79 (pas de vis inconnu)
- Le même pas de vis avec une tête différente
- Le modèle M5x0,9 que l'on retrouve sur tous les sites spécialisés
- Un modèle avec l'ancien design, mais en M6.
Vis carter - Modèles
Re: Vis carter - Modèles
De droite à gauche: le diamètre 6 sert aux carter protège jambes en tôle. Le moletage droit (que l'on trouve partout) est le moletage apparu dans les années 70 et généralisé sur toutes les machines. Le moletage croisé (5 x0,9 aussi) est le modèle précédent, années 50 et 60, au même usage (fixation des carters). Le modèle de gauche est lui aussi en 5 x 0,9, il sert en général à la fixation des carters des machines à cadre tubulaire. Il en existe aussi d'autres modèles à la tête plus plate qui servent à la fixation du carter de variateur.
- 3singes
Merci beaucoup pour les précisions, Pierre.
Après quelques passages au dégrippant, les 3 vis de gauche en M5x0,90 passent effectivement sans souci dans touts les supports de carters (certains étaient un peu oxydés, ce qui m'a fait douter du pas de vis).
