Présentation 125 lt
Présentation 125 lt
Damien 27ans. Je suis technicien de maintenance industriel. Je suis passionnée de mécanique et voici mon 125 LT.
Carte grise OK
Moto collection
Je suis le 3eme propriétaire.
j'ai refais l'éclairage a neuf.
Nettoyer les carbu SP19 766 de lt1.
Changer les gicleurs principaux et ralenti.
Réglage flotteur de cuve.
Graissage + vidange.
Rayonnage dévoilage de jantes.
Réglage d'embrayage.
Démonté le compteur afin de recoller l'aiguille.
J'ai moi même refais le ressort de kik en chauffe a rouge + trempage car celui ci était cassé.
La moto tourne bien. Je pense quand même faire l'année prochaine les joints vilo et roulements extérieurs.
Merci au précieux conseils que l'ont trouve ici et merci a la revue technique
Amicalement
Carte grise OK
Moto collection
Amicalement
- IMG_20220711_225634.jpg (89.56 Kio) Vu 760 fois
Modifié en dernier par siwax74 le 17 juil. 2022, 02:52, modifié 1 fois.
Re: Présentation 125 lt
bravo encore une LT qui roule
- eagle IV
bonjour
belle machine
il semble qu'il s'agit d'une LT1 de 1974 (a cause des culasses)
juste pour info ton phare devrait être chromé , tes poignées de béquillages ne sont pas les bonnes et les clignotants arrières ne sont de ce fait pas au bon endroit dernier détail visible comme ça au premier coup d'oeil les caches latéraux sont ceux d'une LT3 pas de ce modèle
belle machine
Merci beaucoup !
Oui je suis au courant. Je cherche de mon côté les pièces afin de la remettre d'origine.
Je ne suis pas pressé.
La moto me plais et fonctionne très bien, c'est le principale le reste viendra avec le temps.
Amicalement, Damien
Merci beaucoup !
Amicalement, Damien
Magnifique!
Puis-je vous demander qu'elle est la meilleure option pour la CG?
Collection ou non?
Cordialement.
Collection ou non?
Cordialement.
Motobécanement votre ,
Aspect.
Aspect.
Pour l'instant, une Cg normale est bien sauf si tu habites dans une zone ZFE ou la tu as un intérêt a avoir une Cg de collection.
- eagle IV
et attention une fois la CG passé en collection il n'est plus possible de faire marche arrière !
a mon sens il vaut mieux faire parti du gros de la troupe que de se classer dans une niche car il est toujours plus facile de faire de la discrimination avec un sous groupe qu'avec tout le monde
Apparemment ce n'est plus vrai. J'ai lu récemment un article qui disait qu'il était maintenant possible de repasser en carte grise normale. A confirmer tout de même.
Si on a pas de ZFE dans son coin, une carte grise normale me paraît tout de même plus judicieuse.
Ma chaine YouTube => CLIC
Personnellement je pense l'inverse. Dans un autre sujet il y a eu un interview du président de la FFVE qui précisait bien que le statut "collection " de la carte grise était désormais réversible. D'autre part même si pour l'instant le contrôle technique est suspendu, il se pourrait bien que nous ayons à le subir un jour ou l'autre, et dans ce cas une carte grise de collection sera un avantage.
Bonjour à tous, et merci pour les réponses.
Le fait de passer en collection nous limite t'il dans les sorties? Comme les voitures par exemple?
Le montant de l'assurance est-il plus élevé si collection?
Bonne journée à tous.
Aspect.
Aspect.
Pour l'instant, une Cg collection m'apporte pas de restriction de trajet sauf pas le droit de travailler avec.
C'était autrefois, les cartes grises de collections auto (ou moto) restreignaient l'usage au département d'origine et aux départements limitrophes, sauf à remplir un carnet à souche et envoyer une déclaration en préfecture. Ce n'est plus vrai depuis plus de 10 ans, mais cet inconvénient était si contraignant que cette crainte demeure dans les mémoires!
L’inconvénient restant de la carte grise de collection est l'impossibilité d'usage pro (pas de location possible de la machine, ou d'usage "coursier" par exemple), et la conformité au modèle original obligatoire (pas de moteur AV10 sur une AV88, de pot d'échappement Kéké, de cylindrée modifiée...).
Par exemple en automobile, sont admis le montage d'un allumage électronique, d'un ventilateur additionnel ou le passage du circuit hydraulique au liquide silicone, en revanche, le remplacement de freins à tambours par des disques ou l’échange du moteur pour un autre plus récent ou plus puissant fait perdre son statut de « voiture de collection » au véhicule.
Dans le cas qui nous occupe (125 LT en état conforme à l'origine), pas d'inconvénient à la carte grise collection.
Bonjour Pierre, Denis,
Merci de vos réponses.
Bien à vous.
Bien à vous.
Aspect.
Aspect.
- eagle IV
on ne m'ôtera pas de l'idée que se mettre volontairement dans une niche n'augure rien de bon ............. j'aime bien être dans le gros de la troupe mais ce n'est que mon avis
quant a l'épée de Damoclès que nous avons au dessus de la tête soyons rassurés le contrôle technique c'est bien pour bientôt et c'est bien tout les deux trois ou quatre roues motorisés de zéro cm3 a l'infini et au delà ............. il y a encore pas mal de choses a définir mais ça va se faire les centres sont dans les starting blocs et attendent les infos et les ordres
