J’ai 45 ans, maman d’une ado de 15 ans.
J’ai fait l’acquisition il y a deux ans d’une AV88 (pour assouvir un rêve d’ado) que j’ai toujours fait révisée. Je m’éclatais il y a encore 7 mois avec sauf que … depuis elle manque de compression au démarrage (et ne démarre plus même si on sent qu’elle veut le faire).
J’ai donc décidé de la bichonner moi même !
La bougie fonctionne bien.
J’ai mis tout récemment un Gurtner neuf (carbu).
Par contre, j’ai une fuite de mélange au niveau du pot.
J’ai l’impression aussi que le robinet d’arrêt ne fonctionne pas bien..
Que me conseillez vous de faire ?
Merci par avance pour votre aide précieuse.
Céline
Question d’une débutante en mécanique
Re: Question d’une débutante en mécanique
Pour le manque de compression, il faudrait déjà vérifier le serrage des écrous de culasse.
Le joint de culasse qui fuit expliquerait aussi les dégoulinures sur le pot
Bienvenue à toi
Le mieux est de poster dans la rubrique technique
Tu auras plus de réponses
Il peut aussi y avoir une fuite au joint d'échappement, ce qui expliquerait la fuite. Si tu utilises de l'huile de synthèse dans ton mélange, et que tu as des difficultés de démarrage, il est fréquent que le raccord d'échappement laisse couler un jus noir, mais dans ce cas c'est plutôt une conséquence qu'une cause de tes problèmes. Il faut chercher ailleurs. As tu contrôlé le débit d'essence en sortie de tuyau ?
Merci pour vos messages
Je note pour la prochaine fois de passer par la rubrique technique
Pour le léger suintement le long du pot, j'ai tout démonté, nettoyé dégraissé.
Il est en attente de remontage.
J'ai également démonté le carburateur et nettoyé chaque pièce. Le Joint de cuve Gurtner AR2/E12 MBK 88 AV7 était usé, je viens d'en commander un..
J'ai aussi racheté une bougie neuve (comme ça c'est fait).
Culasse RAS
J'attends la livraison du joint, je remonte tout et je reviens vers vous.
Culasse RAS
