Usure rapide de l'axe de pédalier sur AV88
- valentin54
je viens chercher des avis et conseils car je suis en train de caler sur un problème avec ma 88 légèrement modifiée car motorisée avec un av10(XXL).
Je m'explique et je vais charger des photos rapidement pour illustrer mon propos.
L'axe de la poulie s'use très rapidement, il se creuse au niveau des deux roulements de la poulie, en 2/3 heures de fonctionnement continu il est bon pour la poubelle. La poulie est bouillante, l'axe creusé et les gorges de circlips elargis...comme si il y avait une grosse contrainte vers l'extérieur de la poulie.
-Avec ces symptômes j'ai commencé par penser que mon moteur n'était pas calé correctement en latéral, pourtant il est parfaitement placé et j'ai testé plusieurs façons, courroie bien en face à la pleine ouverture du vario, ou bien en face à la pleine fermeture, ou entre les deux, ça ne change rien.
-J'ai aussi pensé à des roulements de poulie morts, remplacé par des neufs l'axe s'use pareil.
-Je me suis demandé si le cadre n'était pas tordu et présentait le moteur de travers, pour contrôler j'ai pris 3 mesures de chaque coté (Axe vilebrequin <-->axe poulie, Axe vilebrequin <--> axe moteur, axe poulie <--> axe moteur) les côtes ne varient pas de plus de 4mm entre les deux côtés, ce qui me semble assez peu.
-Les bagues de pédalier sont neuves aussi.
Je vais prendre des photos, mais en attendant je suis preneur de toutes les pistes pour tenter de régler ce problème, surtout cela est-il déjà arrivé à l'un d'entre vous? J'en suis à mon 4e axe ça commence à être fatiguant et surtout je suis à court d'idée... Si je ne trouve rien j'hésite à remettre la machine en configuration d'origine.
Re: Usure rapide de l'axe de pédalier sur AV88
Quand tout est neuf, tu n'as pas de jeu anormal de la poulie sur l'axe ?
Axialement, il y a bien un léger jeu fonctionnel ?
Enfin (ne le prends pas mal, mais tu ne l'as pas dit) j'imagine que tout est bien graissé ?
- valentin54
Quand tout est neuf c'est ok, il y a un léger jeu dans la poulie sur ses roulements comme sur mes autres brêle, quasiment pas de jeu de l'axe dans ses paliers en haut/bas, et lorsque j'ai vu que les gorges de l'axe s'elargissaient j'ai mis de jeu en latéral (en retirant une rondelle sur l'axe), et tout ce petit monde est badigeonné de graisse. Les marques sur l'axe laissent vraiment penser que la poulie travaille de travers (la marque du roulement coté pédale se fait à l'avant de l'axe, et la l'arrière sur le roulement coté pignon, je repère avant/arrière avec le positionnement des pédales car j'utilise toujours le même en roulant)
quoi comme ressort et comme cylindre ?
t as une patte de lanceur ?
- domtomMBK
autre question : la chaine de transmission est elle légèrement détendue??
https://edhawkins.org/
- TobecMania
C'est un axe de poulie de fabrication récente ?
Si oui, c'est peut être la cause de problème : mauvaise qualité d'acier
Oui, il y a eu un sujet la dessus, des axes de pédalier achetés sur "la mobylette. Com" qui ne sont pas trempés et qui fondent comme du beurre !
- valentin54
sp93: j'ai un airsal 47mm monté stock avec un dellorto de 15 rien d'excessif, les ressorts sont ceux d'origine. Pas de patte lanceur, vario origine trois billes
La qualité de l'acier des axe est une bonne piste à vrai dire je n'y avait pas pensé, mais comme la mob avait un axe tordu lorsque je l'ai restaurée elle a toujours eu des axes de ce type : https://av88etcie.com/fr/pedales-repose ... cane-.html le prix aurait pû me mettre la puce à l'oreille... je vais essayer de me dégotter un axe d'origine tiens.
- valentin54
Pour illustrer mon propos voici la tête de mes axes après 200-300km :
Ce que l'on appelle de l'acier à ferrer les ânes .
Vendre des pièces comme cela c'est du foutage de gueule
Comment veux tu qu'un axe vendu 5,90 tienne la route , chez nous cela ne serait à peine le prix du morceau de ferraille brut !
Pour 5,90€ on peut très bien avoir un axe chinois en bon acier trempé, ça doit coûter 50cts à produire là-bas.
Mais un axe mou comme ça, c'est clairement une malfaçon, et si c'est systématique ça vaudrait un signalement...
Tu es en droit de leur demander de te rembourser tous les axes que tu as achetés chez eux
- domtomMBK
J'ai un marteau à ferrer les lapins pour réparer un "truc" pareil!
- jean luc L
Si tu ne trouves pas un arbre d'origine tu modifies un arbre chinois en l'usinant et le rebagant avec un acier traité.
Autant usiner directement 3 gorges de circlip dans un bout de rond de 35ncd16 ou équivalent (puis trempe)
- jean luc L
C'est sur si ce n'est qu'un diamètre avec 3 gorges faut pas s'em..der.
