Je me présente, François déjà retraité depuis quelques années, je fais de la moto depuis ma prime jeunesse et de temps en temps je restaure une "vieille 50" pour mes enfants et petits enfants.
Je viens de récupérer une 99Z à refaire. Une de mes petites filles aura 14 ans en février.
J'ai quelques soucis de carburation avec le Gurtener. Sur la documentation il est écrit qu'une entretoise de tubulure de 15,5 mm (ref 22966) est nécessaire. Je n'ai pas cette pièce, est-elle obligatoire ou peut-on s'en passer ? ou la trouver ? quelle est son emplacement exact (avant ou après la boite à clapet ?
Certain montent des dell orto SHA 15, faut-il toujours cette entretoise ? la boite à clapet ?
Donc beaucoup de questions pour une prise de contact.
Merci pour vos réponses .
François
Entretoise 99Z
Re: Entretoise 99Z
l entretoise dépend de quel cylindre tu as , met une photo de ton cylindre
Re: Entretoise 99Z
Voilà la photo
- pascalou83
Re: Entretoise 99Z
Bienvenue a toi ! Elle va être heureuse ta petite fille avec ce Beau jouet
Re: Entretoise 99Z
faudrait une photo coté admission
les premiers cylindres Z sont issus de fonderies de 99 E
du coup nécessite une cale de 15 mm
après les cylindres auront l admission semblable aux EV et un cale fine
Re: Entretoise 99Z
J'ai vérifié mon cylindre, il n'a pas besoin d'entretoise.
En plus je ne crois pas que la carburateur et son filtre serait passé étant donné le manque de place.
J'ai re-nettoyé mon carburateur, vérifié et réglé l'allumage et la magie a opéré. Elle pète vraiment bien.
Merci pour les renseignements fournis.
Re: Entretoise 99Z
tout les cylindres ont une entretoise épaisse au début 15 mm puis 5 mm
les versions à entretoise mince , on peut ne pas la monter
en ce cas les clapets avancent et bouchent un peu le troisième transfert
ce qui fait perdre un chouia de couple au démarrage et dans les cotes
