embrayage cady 1968
- Mikey 71
embrayage cady 1968
Bonjour à toutes et tous,
Voilà en même temps que ma 51v et remet en route une cady.
Elle démarrait mais on avait beaucoup de mal à lancer le moteur en pédalant. J’ai supposé donc que l’embrayage était secoué.
Voici deux photos de l’embrayage et l’on voit bien qu’il manque apparemment une garniture...
Est-ce réparable ?
Est-ce réparable ?
Cady, 51vlc, 103 mv, 2cv6, Ford capri
- Mikey 71
Re: embrayage cady 1968
Pensez vous que ce genre de piece conviendrait :
Mâchoires d'embrayage Ancien Modèle pour Mobylette Motobécane / Motoconfort (AV7)
Lamelles de tambour d'embrayage Ancien Modèle (x3) pour Mobylette Motobécane Motoconfort Cady / "MobyX" X1 (Isodyne) (21834)
Il n'y a pas de lien, mais d'après le texte ça doit être ça.
Vérifier que les rivets sont vendus avec, sinon il faut en acheter 6
Pour les poser, prévoir une pince-étau pour plaquer les lamelles, et un étau + petite cale en acier pour écraser les rivets. Ensuite, un coup de dremel pour virer ce qui dépasse côté tête, et voilà
- Mikey 71
Désolé fausse manipulation pour les liens,
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 1-1480.htm
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 1-1482.htm
Merci pour ta réponse lulu.
L'embrayage des cady est plus petit que celui des AV7. Ton premier lien est bon.
- Mikey 71
Bon et bien trop pressé, j’ai commandé les deux articles des deux liens avant ta réponse. Donc apparemment les mâchoires ne sont pas bonne. Elles seront donc sûrement à vendre dans peut de temps à faible prix.Pierre Turlan a écrit : ↑15 juil. 2022, 23:47 L'embrayage des cady est plus petit que celui des AV7. Ton premier lien est bon.
J’en ai commandé un autre jeu sur le coin coin, en prenant des mesures. Par contre, comment cela se démonte ? Il faut enlever les coup de pointeau des axes ?
Merci par avance de vos réponses.
Oui c'est ça.
Mais les mâchoires internes ont pourtant l'air très bien...
Suite à tes problèmes de démarrage, tu n'avais pas essayé de les dégraisser ? Ça peut être tout bêtement dû à un embrayage gras.
- Mikey 71
Merci pour ta réponse Lulu.
Ce n’est pas gras mais poussiéreux. Je vais souffler tout ça et dégraisser quand même et faire un essais comme ça dès que j’aurai reçu les autres pièces, car je me suis dit la même chose que toi, les garnitures n’ont pas l’air usées.
Je vous tiens au jus de toutes façon d’ici la fin de semaine prochaine...
Au vu des photos des machoires d''embrayage sont bonnes, quand tu les pousses un peu avec tes pouces, s'écartent-elles bien et facilement ou ressens tu un blocage ?
Cordialement,
Cordialement,
- Mikey 71
Elles s’écartent bien, pas de soucis, pas de blocage.
Je reçois un colis de pièces neuve demain, j’aurai peut être le temps de me mettre dessus le soir après le boulot mais pas sûr. J’ai l’embrayage de ma ford capri en cours aussi. Sûr, je me met dessus vendredi après midi, avec le plus jeune de mes fils... je vous tiens au courant de toute façon.
Merci pour ton avis EycauCola.
Attention à ne pas mélanger les pièces, tu pourrais confondre.
- Mikey 71
- Mikey 71
Salut
Alors j’ai reçu toutes mes pièces commandé aujourd'hui. J’ai déjà changé les lamelles de tambours et c’est quand même pas évident. Je me suis servi de ma petite enclume et d’un marteau pour mater les rivets. Plus qu’a essayer, vendredi...
- Mikey 71
Salut à tous.
Et bien, c'est tout bon, ça démarre au quart de tour... Une bonne chose de faite...
Je cherche une cage à aiguille d'embrayage cady si vous savez ou je peux trouver ce serait trop bien.
