bonjour à tous;
nouveau sur le forum, je m'y suis inscrit pour la qualité des remarques, leur clarté et leur précision .
j'espère ne pas être un intrus: j'ai en fait une 125 peugeot de 1950 et sur beaucoup de sujets que j'ai consulté, on renvoyait souvent au site Motobecane.
donc: supprimé la bobine BT/HT défectueuse, et fait refaire celle-ci en basse tension.
les conseils suivants étaient de suppléer en installant une bobine HT extérieure, ce que j'ai fait, mais rien!! si je met la cosse provenant du condo
à la masse, un coup de kick donne plein d'étincelles, mais à la bougie....rien.
les bobine que j'ai essayées viennent de bécane allumage éléctronique, est-ce que ça peut être la cause? les sujets consultés conseillaient des bobines
NOVI ou WOVI..
quelqu'un pourrait trouver? merci
problème d'allumage....
Re: problème d'allumage....
ça n'est pas le forum approprié pour ton souci, ici on parle Motobécane.
Oui, uniquement Motobécane, puisque c'est le forum du Motobécane Club de France !
