Quel combo "régulateur 12V & Ampoules" choisir?
Thibault
Message par Thibault »
Bonjour tout le monde,
Afin d'éviter le grillage intempestif de mes ampoules sur mon AV78 (avec bobine interne d’allumage HT / allumage à rupteur d’origine), j'ai acheté chez "Mauger" un régulateur de tension 12V MBK 51 électronique.
Mais quelles ampoules mettre à l'AV et l'AR?
Dois-je partir sur des ampoules E10 blanche 12V 5W à visser pour l'AV et l'AR?
Merci d'avance
AV89 Balancier / AV78 / Solex 3800 Luxe
Re: Quel combo "régulateur 12V & Ampoules" choisir?
Oui, 12V 6W devant et 12V 3W derrière
Thibault
Fluky a écrit : 18 juil. 2022, 17:06 Oui, 12V 6W devant et 12V 3W derrière
Top. Merci bcp Pierre
Sur un allumage à rupteur d'origine d'AV78? Ce devrait être du 6 Volts.
Le régulateur si besoin devrait être en 6 volts, et le montage d'origine est 6 volts 6 watts à l'avant et 12 volts 6 watts à l'arrière, cette dernière servant à l’origine de régulateur.
Thibault
Pierre Turlan a écrit : 18 juil. 2022, 23:35 Sur un allumage à rupteur d'origine d'AV78? Ce devrait être du 6 Volts.
Hello Pierre, comment savoir si mon allumage est du 6 Volts (cf photos jointes) ? Dois-je racheter un régulateur 6V à la place du 12V?
Etant complètement novice, est-ce que le fait de passer de 6 à 12V est possible sur mon bolide ? Si oui, que faut-il faire comme modif en plus du régulateur? Vais-je avoir nettement plus de visibilité d'éclairage by night avec des ampoules 12V vs. 6V ?
Merci d'avance
Aucun doute, tu as un des premiers allumages, il est en 6 volts.
Grillais tu les ampoules à la chaîne pour vouloir installer un régulateur ?
Sur les photos on voit que tu as le condensateur d'origine, il serait préférable pour la fiabilité que tu le remplaces par un "condo magique".
P.S: ne cite pas les messages auxquels tu réponds, utilise le bouton Répondre en bas à gauche tout simplement. Merci pour la fluidité de lecture de notre forum.
Thibault
Merci Pierre.
En effet, j'ai déjà acheté le condo magique de Pierre + une nouvelle bobine interne d'allumage HT de chez Mauger + nouveau rupteur Novi (en refab). Je viens d'acheter cette nouvelle Tobec sans pouvoir l'essayer (moteur sans compression) et elle est partie directement chez un garagiste spécialisé pour grosse révision/restauration.
L'envie du régulateur m'ait venu après conversation avec d'autres membres du forum MCF.
Qu'en penses-tu? Bonne idée ou gadget? SI bonne idée, dois-je donc rester sur du régulateur 6V et non 12?
Merci bcp
L'ampoule 6V6w d'origine avec un volant 6 volts en bon état n'éclaire pas grand chose, une 12v 6w éclairera 2 fois moins!
Un régulateur permet de limiter les pics de tension, mais il faut qu'il soit en rapport avec le volant. Certains de ces anciens volant ont tendance à survolter, mais ce n'est pas le cas général.
Moi j'attendrais d'avoir la machine qui tourne avant de rajouter un régulateur. Il est tout à fait possible que tu n'aies besoin de rien.
Thibault
Très clair, merci. Je vais suivre ton conseil.
A bientôt
Thibault
Merci Pierre.
En effet, je l'ai acheté, au cas où...
