https://mauger-moto.fr/Bobine-allumage- ... Motobecane
mobylette AU48 démarre et s'arréte
Re: mobylette AU48 démarre et s'arréte
bonsoir ,
merci pour ls infos je vais commander une bobine HT.
bonjour,
j'ai changé la bobine HT , réglé l'avance à 2 mm ,vis platiné 035, écartement électrode bougie 0.4 tous semble correcte , il y a une belle étincelle à la bougie mais le moteur ne démarre pas et de l'essence coule par le cylindre au niveau de l'échappement.
je ne comprends pas ce qui se passe si une idée merci.
a plus
a plus
Essaie une autre bougie en évitant pour le coup les NGK qui ne sont pas les mieux pour nos vieilleries. L'échappement n'est pas obstrué, le départ à froid sur le carburateur revient bien à fond... ? Avec tous les essais infructueux que tu as fait, le bas moteur est peut-être plein... !
Elle a enfin démarré aprés avoir fermer l'arrivée d'essence et séché la bougie.Je pense aussi que le fait d'utiliser le starter n'a pas aidé.
merci pour les infos.
Bonjour Philippe,
Je rebondis sur ce sujet intéressant, as tu réglé ton problème de marche à chaud?
