Bobine HS sur SP94TTe
Réglage, bougie...
pipiou_ch
Message par pipiou_ch »
J'ai monté, il y a quelques temps un allumage électronique neuf sur ma SP94TTe qui était équipée d'un allumage à rupteur !!!
Hier moteur bloqué et en démontant l'allumage j'ai trouvé une bobine baladeuse !!
Quelle est la référence de cette bobine que je puisse la remplacer ??
Merci de votre aide
Dom
Sinon j'ai un allumage électronique que j'avais acheté pour une AV88, donc pas pour moteur inversé, je peux l'utiliser ou juste utiliser la bobine ?
Fichiers joints
SP94TTe, CIAO, KAWASAKI 350 S2, HONDA CB125S
Re: Bobine HS sur SP94TTe
pipiou_ch a écrit : 20 juil. 2022, 10:13je peux l'utiliser ou juste utiliser la bobine ?
Comme tu veux.
pipiou_ch
Ok merci
je vire systématiquement les vis cruci des bobines pour monter des allen collés au frein filet
pipiou_ch
Bonne idée, je retiens cette idée !! Merci !!
Dom
les vis peuvent traverser la platine , les cruci d origine traversent pas et sont vissées que sur quelques filets
je taraude de part en part le stator et je monte des allen 5 mm plus longues avec rondelles Belleville
au moins je suis sur d être jamais emmerder ça après !
pipiou_ch
Donc. si je comprends bien, si je laisse en l'état ça va se reproduire ??
Dom
y as des chances , j ais rarement vu une bobine aussi déchiquetée ...
elle as l air de bien marcher la TT !
"j'avais acheté pour une AV88, donc pas pour moteur inversé"
les electroniques type moryama peuvent tourner dans les 2 sens
pipiou_ch
Kit XXL Ø47mm AIRSAL :lol:
Dom
vilo renforçé j espère ?
pipiou_ch
Bin non......
S'il le faut vraiment, quoi acheter ?
Mais j'avoue que je ne me vois pas me lancer dans le démontage bas moteur.....
Dom
moi j aurais au moins monté un artek
pipiou_ch
Bon bin en attendant j'ai monté la platine que j'avais d'avance et tout refonctionne
Je vais voir si je me lance dans un changement de Vilo ou un bas moteur complet avec vilo renforcé
En tout cas merci de votre aide
Dom
