Différence carters AV7
Re: Différence carters AV7
Les roulements ne doivent pas glisser librement sur les soies, s'il n'y a pas de jeu on peut les coller au bloc-presse.
Tibet
Message par Tibet »
Ou le vibrequin au congélateur...
Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves
Je ne vois pas le rapport ?
Tibet
Message par Tibet »
Oups,!! :wink: :wink: j'ai confondu avec l'emenchement des roulements dans les carters. Sinon ta méthode Flucky avec la clé plate sous la masselotte et un tube du même diamètre que le roulement va très bien ! =D>
Willy.almo
Message par Willy.almo »
D'accord, merci à vous, l'une des deux soies laisse passer le roulement trop facilement. Mon vilebrequin est manifestement trop fatigué il va falloir que je le change.
non ça dépend du jeu , tu peut mettre quelques coup de pointeau sur la soie et coller le roulement au loctite et ça repart
Si le roulement coulisse librement mais qu'il n'y a pas de jeu radial supérieur à 3-5/100, le bloc-presse convient très bien, sans coups de pointeau.
Willy.almo
Merci pour les réponses précises, je n'ai malheureusement pas d'outils assez précis pour mesurer ceci. Donc un vilebrequin d'origine renforcé sera la solution 🙂
c est assez facile à juger ,
si le roulement " branle " sur le vilo c est cuit
si le roulement coulisse sans jeu sur le vilo c est ratrapable
Willy.almo
Je reviens vers vous pour savoir si les carters de 50 vlc acceptent un vilebrequin type Artek ou airsal sport je crois destiné aux AV10. Les soies de mon vilebrequin sont bel et bien trop usées pour le remonter selon moi.
J'ai l'occasion d'en avoir un, si jamais c'est adaptable ce serait pratique
Merci beaucoup
Modifié en dernier par Willy.almo le 05 août 2022, 08:35, modifié 1 fois.
Willy.almo a écrit : 23 juil. 2022, 12:59 je me suis rendu compte que je possédais des carters similaires à ceux de droite sur la photo... Je doute sans arrêt, mais du coup, je peux monter un volontaire masse pleine comme le artek dessus ?
À ton avis ? La réponse est dans la question
Willy.almo
Merci Fluky mais alors... Je ne vois pas le sens rhétorique de ma question...même si j'ai posé la question deux fois. J'imagine que c'est possible si tu me fais la remarque, mais j'aimerais bien en être sûr, et ne pas devoir suivre le précepte de Lao Tseu, faussement attribué à Confucius, que tu prone... 😁😁
Si c'est tout embiellage... Alors c'est Tout embiellage ! N'est-ce pas ?
Exactement, c'est tous embiellages
Pierre13
Message par Pierre13 »
C'est pas contre productif un vilo masse pleine sur un av7?
domtomMBK
Message par domtomMBK »
https://edhawkins.org/
