Bougie sur R44C
Bougie sur R44C
Bonjour à tous , après plusieurs essais de démarrage , nettoyage de la bougie , du gicleur , vis platinées etc , toujours rien , je remplace la bougie par une ancienne qui doit dater des années 50 : ça démarre ! la bougie récente est une " Champion " L77JC4 qui n'a fonctionné que quelques centaines de kilomètres , j'ai l'impression qu'elle n'a que le nom de champion ! Quelle bougie peut on mettre sur cette moto ?
- doctobec
Re: Bougie sur R44C
pas étonnant , ça correspond à un indice 9 chez ngk pour exemple un indice 9 ce monte sur une Honda 125 nsr .
sur cette machine il faut un indice 6 voir 7 ( toujours chez ngk )
la culasse est en Ø 18 ou y a t'il un réducteur pour mettre des bougies de Ø 14 ?
adhérant n° 418
Re: Bougie sur R44C
Bonsoir , oui il y a un réducteur , diamètre 14
- doctobec
Re: Bougie sur R44C
donc il faut une champion N8Y/N8YC ou NGK PB6ES pour indice 6 : pour 7 il faut N7Y/N7YC ou BP7ES
adhérant n° 418
Re: Bougie sur R44C
Merci pour votre réponse .
Re: Bougie sur R44C
Bonjour, donc à priori bougie à culot long ? Il se trouve qu'il y a quelques années une personne m'a donné une boite avec 22 bougies neuves qu'il voulait jeter. La ref de ces bougies :AC Delco 41-2xls, je viens de trouver un tableau de correspondance qui entre autre me donne du NGK BP7ES ...le hasard fait quelques fois bien les choses...
Re: Bougie sur R44C
Par contre bizarre ,dans un autre tableau La 41-2xls ça donne BP8ES...et la 41xls donne BP7ES, bon je vais chercher des autres tableaux pour vérifier...
Re: Bougie sur R44C
Nouveau tableau ,nouvelle correspondance... j'ai également quelques bougies en AC 41-4XLS...
Re: Bougie sur R44C
Re: Bougie sur R44C
Merci Doctobec... je profite de ce post et de tes conseils pour approvisionner
Quand on en est à se poser la question de la bougie c'est que la restau avance bien
Re: Bougie sur R44C
Pour moi la moto roule et je profite bien, mais je n'ai jamais été sûr d'avoir la bonne bougie..quand j'ai récupéré la moto, il y avait un culot court(très court)un peu style agriculture, après je n'avais pas osé mettre un culot long, du coup j'avais monté une bougie avec un culot 12,7.Je précise que moi il n'y a pas de réducteur pour la bougie ,la culasse est taraudée en 14 mm ,donc est-ce que c'est quand même un culot long ??? Ca fonctionne mais ça fonctionnera peut-être mieux avec la bonne bougie... En tous cas merci pour les infos.
Re: Bougie sur R44C
Bonjour à tous , je précise : c'est un culot court qu'il y avait sur la moto quand je lai eu avant la restauration , en diamètre 14 mm ( il y a un réducteur ) donc je vais essayer une NGK B 6 H S ( B:14mm , 6 pour indice thermique , H : culot court , s électrode cuivre ) les bougies sont commandées , essais la semaine prochaine , affaire à suivre , bon week end à tous , on respire un peu mieux dans les Landes !
Re: Bougie sur R44C
bougie sans résistance intégrée
Re: Bougie sur R44C
J'aurais pensé qu avec un réducteur on met un culot long, et sans réducteur un culot court..en pensant que le culot long compense la hauteur perdue par le rebord du réducteur si il y a rebord, comme je n'ai pas, je ne sais pas....logiquement il devrait y avoir ,après reste à savoir l'épaisseur qu il a ....
- doctobec
Re: Bougie sur R44C
absolument , il faut un culot long .
Il y a aussi les bougies en 18 comme la champion D16 qui correspond à un indice 6 .
https://www.laboutiquedutracteur.com/A- ... h-cub.aspx
adhérant n° 418
