Comment reconnait-on un allumage en 6v et un en 12v?
- Pierre mermoz
Comment reconnait-on un allumage en 6v et un en 12v? Perso, j’ai les ampoules qui grillent quand je suis à haut régime
Re: Quel combo "régulateur 12V & Ampoules" choisir?
bonjour,
Des ampoules qui grillent c'est souvent une combinaison d'éléments qui ne sont pas d'origine. Si on met des ampoules conformes à l'origine et que les ampoules grillent il y a de fortes chances que soit le volant magnétique ou la bobine ne soient pas conformes à l'origine.
Une bobine qui est prévue pour 6volts délivre une tension bien supérieure si la puissance des ampoules n'est pas bonne, c'est pour cela que lorsque l'on grille une ampoule due aux vibrations ou à l'age de l'ampoule, la deuxième grille rapidement.
Sur quelle machine grilles tu les ampoules? as tu déjà déposé ton volant? à l'intérieur il y a en général une puissance indiquée.
- Pierre mermoz
C’est sur une 41 à rupteurs de 1981. Je viens juste de le remonter mais ça le dérange pas de le redémonter. Je vais peut-être ouvrir un autre post?
le cyclomoteur 41S avec rupteur a un volant magnétique de 12V 15W, la bobine a la référence 26629 et le volant 17628.
Les ampoules sont, à l'avant de 12V 15W p26S et à l'arrière de 12V 4W BA9S.
- Pierre mermoz
Pour la bobine, celle que je pense être l’éclairage, c’est une 125240. Où est-ce que je trouve la référence du volant ?
Actuellement, j’avais à l’avant 6V 5W et à l’arrière 6V 4W. Le peu que ça a éclairé, ça éclairait bien
- Pierre mermoz
Re: Comment reconnait-on un allumage en 6v et un en 12v?
Arf, je viens juste de le remonter, je regarde ça demain si j’ai le temps
- Pierre mermoz
C’est noté 15/ 28813 sur mon volant
Et quelle est la référence (et la couleur) de ta bobine d'éclairage?
- Pierre mermoz
Si c’est bien celle du bas, elle est rouge et il est noté 125240
- 5E554C0E-DFD0-490D-AC16-EDEF17EABCB2.jpeg (134.17 Kio) Vu 1342 fois
- 6EE84A7D-47CF-45E4-B18A-5E9450AE505D.jpeg (64.54 Kio) Vu 1342 fois
Non, ça c'est celle d'allumage. La bobine d'éclairage est l'orange 126230
- Pierre mermoz
Ok merci et du coup c’est du 12 ou 6V?
C'est une 6 volts, et elle est prévue pour montage avec ampoules 6v 6w devant, 6v 4w derrière, et diode zener 6v sur le circuit.
- Pierre mermoz
Merci j’avais 6V 5W à l’avant et 6V 4W à l’arrière sans la zener. Je vais donc en installer une. Merci
