ou acheter une culasse de qualité neuve
Bonjour, j aimerais changer ma culasse pour mon moteur av10 mais je trouve pas ce que je desire
j'ai acheté deux culasses différentes
la première marque transval: le piston tapait au pmh, plan de joint rayé et soupape décompresseur qui fuyait ( test soufflette coté soupape et scotch sur trou plan de joint)
la deuxième marque Parmakit (plus cher): la culasse est pas du tout plane ( 0 compression et sur un marbre c'est flagrant) fuite au plan de joint et soupape de décompresseur qui fuit aussi
serrage au couple
Avez vous un site a me conseiller? une marque ?
Je suis pas membre, jai pu lire que l'on pouvait obtenir des pièces par le site marchand du club?
ca me fatigue un peu, d'acheter des pièces neuves de qualités aussi mauvaises
autre question : j' ai un kit cylindre airsal , le serrage et l'etancheité de mon pot banane me plait pas trop.
j'ai mis une vielle rondelle cuivre abîmé ( forme Belleville) ça tient .
avec un joint neuf ( il y a du jeu et avec deux joints( c'est pas mieux))
Avez vous une solution?
merci pour tout
serrage au couple
merci pour tout
Re: ou acheter une culasse de qualité neuve
"kit cylindre airsal "
lequel ?
39 ou 47 ?
toutes les culasses se valent du moment qu on les passe au marbre
t as un kick ou des pédales ?
lequel ?
39 ou 47 ?
Kit airsal t4 . Double segments. Diamètre 39.
Je me vois mal passer une culasse neuve au marbre. Le boulot devrait être fait ni faire un rodage soupape
Et pédales d où la nécessité d'avoir un décompresseur
la dernière que j ais acheté , je l ais prise ici
https://boutique.pieces-pour-mobylette- ... mobylette/
je l ais à l atelier je peut te faire des photos
Vu les prix des culasses de refab, il faut finir le boulot soi-même, c'est pas nouveaulepourreau a écrit : ↑21 juil. 2022, 23:37 Je me vois mal passer une culasse neuve au marbre. Le boulot devrait être fait ni faire un rodage soupape
J'ai mis 60 euros pour la culasse parmakit.
C'est pas donné. Je pensais être tranquille
Tu la mets dans un colis avec un bouteille de Sancerre ... et je te la renvoie une semaine après tout plane : rectif à la main au marbre traditionnel
- TobecMania
Quel était le problème rencontré avec la culasse d'origine ?
t as une photo de ta culasse Parmakit ?
normalement c est du matos très correct
Ma culasse d'origine fuit à la soupape malgré un rodage et une ailette cassé sinon ça marche bien
[attachment=1]20220722_101818.jpg[/attachment]
[attachment=0]20220722_101804.jpg[/attachment]
- 20220722_101804.jpg (58.25 Kio) Vu 519 fois
- 20220722_101818.jpg (56.31 Kio) Vu 519 fois
Je pense renvoyer la culasse parmakit et roder comme.il faut ma culasse d'origine.
Voir acheter une autre culasse mais moins cher pour le coût si il faut intervenir dessus
Salut SP93, justement je comptais en prendre une.sp93 a écrit : ↑21 juil. 2022, 23:50 la dernière que j ais acheté , je l ais prise ici
Tu peux faire des photos ?
je passe à l atelier mardi , je te ferais ça
Bonjour , avez vous une technique particulièrement rectifier la culasse et roder la soupape?
Pour roder la soupape , j'ai procédé à la perceuse avec la soupape et pâte à roder su la culasse
Sinon pour rectifier la culasse, je penser faire Des 8 sur un papier.fin déposer sur un marbre.
Bonnes techniques ou il y a mieux?
Le sujet a sans doute été traiter dans une autre fil?
