Papier 300 à sec sur une vitre.
On ne peut pas faire des 8 avec une culasse AV10, la fixation de la culasse étant plus basse que le plan de joint. On ne peut faire que dans un sens, en étant le plus régulier possible au niveau pression.
ou acheter une culasse de qualité neuve
Re: ou acheter une culasse de qualité neuve
faire sauter les 3 bossages de fonderies à la lime et aplatir au niveau de la fixation de l axe ( flèche rouge sur photo)
pour n avoir que le plan de joint de contact culasse cylindre qui dépasse de 5 /10
puis 8 sur une plaque de verre et hop
bon 2 culasses qui déconnent coup sur coup soit t as pas de bol soit ton cylindre est pas plat
ok merci pour tout
au sujet de la culasse parmakit, le bossage ne touchait pas
et pour le rodage soupape, avez vous une solution infaillible pour que cela réussisse ?
