Bruit bizarre démarrage
Re: Bruit bizarre démarrage
Perso, je ne remonterai pas une telle culasse. Le plan de joint à été surfacé de travers et à fait disparaître le réservation de zone de squish sur un bon tiers de sa périphérie (côté droit sur la photo). A moins que de ne soit qu'une perspective d'optique. ..
Ok merci de ton avis
2 culasses que j'avais commandées pour avoir un gain de 0,25cv . Les boules
C'est neuf.... 1er prix comme déjà dit. Elles doivent être en vente chez pal mal de grossistes. Méfiance donc pour ceux qui seraient tentés
Bonne soirée
Bonne soirée
Bien sûr je précise la marque : RSM
Environ 20 euros.
Bonne nuit
Environ 20 euros.
Bonne nuit
OK. Peut-être que certains la monte quand même dans l'état, je ne sais pas. Mais quand même, un usinage de la sorte, ça la fout mal et ça n'a pas l'air de les gêner.
Et bien je vais remonter la culasse hémisphérique. Zut, je fais une croix sur mes 10% de puissance supp
J'ai passé de la pâte à roder sur le siège de soupape en laissant le guide et en tournant avec une pince par la queue de la soupape.
Est ce que la piste doit être brillante (elle est un peu terne)? Que pensez de ce polissage?
- 20220818_200825.jpg (120.63 Kio) Vu 274 fois
- 20220818_200620.jpg (84.22 Kio) Vu 274 fois
je parle des fournisseurs évidement.
Quant à la soupape de décompresseur, elle ne fonctionne pas sous les mêmes contraintes qu'une de distribution de quatre temps (ou autres deux temps). On sera moins regardant sur l’intégrité de la pente, l'épaisseur du bord de tulipe etc... Tant qu'elle manœuvre bien et qu'elle est étanche...
Oui oui bien sûr j'avais compris
Par contre j'ai lu dans ce livre, "restaurez, réparer votre mobylette de Sylvie et Franck Méneret", que lorsque l'on surface un plan de joint, il faut éviter les mouvements circulaires. Seulement haut bas et droite gauche. Pourquoi?
Bonne journée
Bonne journée
Bon le cylindre airsal est installé (d'ailleurs pour serrer l'écrou de pot pas top, pas beaucoup de place par rapport aux anciens cylindres motobécane....)
Un flexibloc était fissuré tout autour de son centre (bon ça se voit moins sur la photo qu'en place sur la mob ). Faut-il les changer dès que ça fissure un peu? D'ailleurs il n'y a bien pas de sens recommandé sur les nouveaux (d'un coté la marque fdm, de l'autre 4 picots)?
Dernière question concernant l'échappement, j'ai un pot de 88 où les 2 coupelles de droite ont été coupées. Dois-je faire pareil sur celui-ci? Est-ce une bride?
- 20220819_154001.jpg (53.37 Kio) Vu 213 fois
- 20220819_153252.jpg (70.6 Kio) Vu 213 fois
- 20220819_201627.jpg (73.58 Kio) Vu 213 fois
C'est celle ci le airsal
- 20220819_153316.jpg (81.44 Kio) Vu 213 fois
