Bruit bizarre démarrage
Re: Bruit bizarre démarrage
De retour de plusieurs tests.
Le fil de starter n'était pas trop tendu.
J'ai fais tester la mob sur 500 mètres à quelqu'un.
Pour lui les saccades c'est l'embrayage qui accroche donc ça ne l'inquiète pas plus que ça....Il accroche assez fort cependant vue les saccades . Il m'a dit qu'effectivement il changerait le gicleur en le baissant (au vue de la chambre de combustion et piston). J'ai donc mis un 220.
Tout content je vais faire mon test mais là.... gros bridage (comme si j'avais les freins enclenchés), peine à monter les côtes....
Je suis repassé en 225. Ralenti toujours nickel. Toujours cette impression qu'elle peine à se lancer. Mais sur le plat 45-50 gps. Sauf que pendant ces tests de 5-6 kilomètres 2 fois j'ai eu des ralentissements avec pets dans le pot et vitesse irrégulière (ralentit comme si elle voulait s'arrêter puis repart).
Pot?
Elle est équipée du condo fluky
environ 2 mm d'avance (culasse hémisphérique)
0,35 rupteurs
0,4 écartement bougie. Bougie B6HS
Bougie chocolat (même avec le gicleur 220)
carbu ar2-12 705
transmission 11-54
Bonne soirée
Pot?
0,35 rupteurs
carbu ar2-12 705
transmission 11-54
Bonne soirée
Les pets dans le pot sont dûs soit à des allumages foirés (missfire), l'essence qui n'a pas brûlé dans le cylindre brûle dans le pot, ou à une soupape de décompresseur fuyarde.
Merci pour ces pistes
Donc de retour après différents tests.
J'ai changé la culasse par une autre qui fonctionne sur une av88.
Pas de différence (même si je trouve que l'embrayage accrochait moins et donc moins de secousse occasionnel du moteur (mais ça doit être une vue de l'esprit ))
Puis la bobine rouge de l'allumage et là ça marchait pas trop mal. Je pars faire un petit tour (7kms) et à 400m du but re-pas terrible (ratés puis coupe à l'arrivée ,ouf )
Bon je me re-penche dessus et là je vois le fil d'anti-parasite qui était à moitié désemmanché de la bobine HT.....Bref, probablement ma panne.
Car une fois tout refixé correctement elle a fait ces 7 kms sans soucis.
Tout ce temps pour un fil....Pourquoi n'ai je pas commencé par vérif ça....Bref champion en mécanique .
Mon antiparasite NGK après mon tour était brûlant, normal?
Et voici la bougie, je pense que c'est bon quand pensez-vous?
Reste les ampoules d'éclairage. J'ai installé du 6v6w à l'avant et du 12v4w à l'arrière (le vendeur de cycle n'avait pas 12v0.5 et m'a dit que ça ferait pareil....). J'étais circonspect. Au bout de 5 minutes d'utilisation, les ampoules ont grillé. Tant pis.
Questions diverses :
Serrer-vous l'écrou frein d'axe moteur à fond sur les flexiblocs (dans ce cas l'axe pivote avec les flexiblocs). Moi je vais juste au contact. Dans ce cas l'axe fait sa petite rotation sans entrainer (de trop) le flexibloc. Comment faisait l'agent motobécane?
Pareil pour régler le ressort moteur en bas? Je remonte le moteur en position. Je mets la courroie. Puis je finit par serrer les 2 vis de fixation de ce ressort au cadre. Ou alors il faut aller au fond des "crochets" d'office?
Bonne soirée
Bonne soirée
- DSCF3525.JPG (37.25 Kio) Vu 545 fois
Je fais pareil, serrage intermédiaire
A priori c'est prévu pour être serré et que le centre des flexiblocc tourne avec l'axe (pas de lubrification prévue de l'axe dans l'œil des flexiblocs ni dans la culasse). Un constructeur sérieux ne prévoirait pas une rotation acier sur acier sans graissage. Ceci dit, vu la qualité de certains flexiblocs on pourrait se poser la question si on n'a pas intérêt à graisser l'axe et à ne pas bloquer complètement.
Ah moi je graisse l 'axe. Je vais donc arrêter si ce n'est pas recommandé. Et pour le réglage ressort bas moteur?
J'ai une fuite d'essence sur mon ar2-12....
Au niveau de la partie supérieure amovible (réceptrice du starter et de l'accélérateur) et du corps de carbu.... je ne vois pas de fissure.
Je change par un même carbu, ça ne fuit plus.
Sinon que pensez de ces photos (prises sur un autre moteur)? Je pense que le cylindre est mort (un bout du revêtement est parti), segments aussi (vue les stries) et le piston avec tous ses marquages, poubelle?
Bonne soirée
Bonne soirée
- 20220808_192810.jpg (43.24 Kio) Vu 457 fois
- 20220808_192827.jpg (46.3 Kio) Vu 457 fois
- 20220808_192850.jpg (73.46 Kio) Vu 457 fois
Le cylindre est hors d'usage. Sur les photos on ne peut pas dire pour le piston, mais de toutes façons un nouveau piston viendra avec le cylindre neuf.
Des nouvelles
J'ai changé le cylindre, merci du conseil, par un airsal neuf. Par contre manque de pots les transferts sont plus gros (à l'échappement aussi) et j'ai déjà changé les spis et roulements de ce moteur. Et même sans ça, de toute façon je n'ai jamais usiné de carters .
Mon plan de joint de culasse même neuf à des petits impacts. Faut absolument les éliminer?
Quand à la culasse (culasse 1er prix), les ailettes (par rapport à une origine) ne sont pas top ("dentelée" car moins épaisse), on en a pour son argent
Bonne nuit
Bonne nuit
- 20220816_211949.jpg (63.33 Kio) Vu 388 fois
- 20220816_211039.jpg (75.04 Kio) Vu 388 fois
- 20220816_210953.jpg (43.01 Kio) Vu 388 fois
- 20220816_161933.jpg (51.06 Kio) Vu 388 fois
J'ai donc passé de la pâte à roder+huile sur ancien miroir.en faisant des mouvements horizontaux verticaux et circulaires.les petits impacts ont disparu du cylindre.par contre sur la culasse, j'ai une trace terne.faut resurfacer?
- 16607538260335829082757541829820.jpg (77.75 Kio) Vu 348 fois
- 20220817_155033.jpg (61.59 Kio) Vu 348 fois
- 20220817_154807.jpg (67.16 Kio) Vu 348 fois
Oui, après avoir viré les 3 sur-épaisseurs qui empêchent la bonne rectification.
Les 3 sur épaisseurs ?désolé pas compris.
C'est mieux.me reste à passer le grain fin.par contre le plan de culasse est de travers.j'en suis responsable à force de frotter?je ne pense pas pourtant......
- 16607578341828724826539121180372.jpg (60.11 Kio) Vu 333 fois
Il faut que mon plan de joint de culasse soit de la même hauteur partout?si oui comment faire?désolé c'est la première fois que j'essaie.
C'est plus parlant dans la chambre de combustion et je pense que c'est ce que tu voulais dire Cluny.mes 2 culasse neuves sont semblables......
- 16607607074601301940221530638973.jpg (81.44 Kio) Vu 322 fois
Ah le t9....fluky bien sûr .
