103mm - 104mm - 107mm, quelle couronne choisir pour mon AV78?
- yvesb10
Re: 103mm - 104mm - 107mm, quelle couronne choisir pour mon AV78?
Oui, et pour le passage des rayons, ce que j'ai fait sur la mienne, j'ai intercalé 2 rondelles sur chacun des 6 boulons entre le moyeu et la couronne, pour compenser l'épaisseur des rayons. Ca marche nickel.
Du coup une couronne moderne standard trouvée chez tous les marchands passe sans souci.
mais du coup ton déport de couronne se trouve décalé de l épaisseur des 2 rondelles : la chaine n est plus alignée ....
- yvesb10
oui ... de 2mm... insignifiant !
Merci pour ton partage, une potentielle alternative à une pièce NOS difficilement trouvable
AV89 Balancier / AV78 / Solex 3800 Luxe
2 mm c est pas beaucoup , mais la chaine et la couronne se boufferont + vite que si elle était alignées
après oui ça peut dépanner
Finalement tu ne nous as pas encore dit quel est le diamètre du trou mesuré de la couronne, le déport et le nombre de dents.
- mbkeur
Du moment que le trou est en 110 et avec les ouvertures pour les rayons (dans le bon sens attention) c'est bon, perso j'ai trouvé pas mal de couronnes sur les bourses, en général entre 2 et 10e.
La question est de valider si c'est vraiment en 110mm. Une réponse formelle de Thibault pourrait confirmer.
- mbkeur
Pas besoin je suis allé mesurer
Ah d'accord, on ne nous dit pas tout!
Malheureusement le bolide n'est pas près de moi mais chez le garagiste qui s'occupe de sa restauration (il est en vacances). Dès que je peux, je vous confirme le 110.
merci à tous
merci à tous
- mbkeur
je sais pas ce qu'ils vous faut... Je suis alle mesurer l'ancienne couronne de la 78 de mon père (Onra), bien que je savais déjà qu'elle était en 110mm.
- yvesb10
Il y a eu plusieurs montages, plusieurs moyeux, et même des demi-moyeux, pas tous de même dimension. c'est pour ça que Pierre insiste.
- mbkeur
Sur 2 av78 de 1959 j'en doute fort, de plus j'ai deja plusieurs fois interverti les couronnes entre 88 89 78 ce sont les memes diametres et mêmes deports.
