J'ai un petit problème sur ma mobylette.
A force de rouler, les cales qui se trouvent entre le cadre et le pignon s'usent donc au bout d'un moment le pignon a de plus en plus de jeu de droite à gauche. Jusqu'à qu'il n'entraîne plus la poulie.
Donc je ne vois pas d'où peut provenir le problème.
Merci de votre réponse.
Jeu dans le pignon
Jeu dans le pignon
- 20220724_195844.jpg (55.87 Kio) Vu 204 fois
Re: Jeu dans le pignon
SI je comprends bien, c'est ton pignon qui saute de la fourchette de verrouillage située sur la poulie (celle qui sert à passer en position vélo).
C'est en effet le symptôme en cas de jeu latéral trop important.
Dans ce cas il te faut ajouter des rondelles de calage pour diminuer le jeu latéral (1/10° de jeu préconisé par motobecane).
Bref il faut démonter la poulie pour voir l'état des pièces et surtout l'usure de la bague de pédalier (celle dans le cadre).
Mets nous des photos si besoin
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Et vérifier que les circlips sont bien dans leur gorges.
