AV68 mélange qui suinte à la base du robinet de carburant
Bonsoir. Mauvaise surprise la semaine dernière en ouvrant le carter de mon AV68 pour une inspection. Je me suis aperçu que le mélange suinte à la base du robinet et j’ai bien peur que ce soit à Ja jonction entre le réservoir et le petit manchon fileté dans lequel un visse le robinet. Le réservoir était bien rouillé lorsque j’ai récupéré la mobylette qui n’avait pas tourné depuis 30 et il y avait encore du carburant d’époque. On a fait un traitement au restom et je me souviens qu’on avait bien galéré pour bien nettoyer et dégraisser à cet endroit à cause du petit cul de sac qui se trouve sous le robinet. Le réservoir était pourtant bien étanche et j’ai roulé pendant plus d’un an mais peut-être qu’avec les vibrations la résine a fini par craquer (pourtant le réservoir avait l’air bien étanche au moment où on a restomisé). J’ai mis une bassine sous le moteur et j’ai récupéré quelques gouttes de mélange en une semaine. Je suis donc assez inquiet et je ne sais pas quoi faire. Je tiens énormément à cette machine qui était celle du grand père de ma femme. Avez-vous déjà rencontré ce problème. Savez vous si une deuxième restomisation pourrait fonctionner? Est ce qu’il y a quelque chose que je peux faire moi même ou des spécialistes auxquels je pourrai envoyer le cadre pour une réparation ?
- C233F63A-3878-4687-A19A-32BE2C7B165D.jpeg (51.69 Kio) Vu 756 fois
- 6F0F21D3-D110-4894-BCD7-BD29C6E583B5.jpeg (86.38 Kio) Vu 756 fois
- E3158923-711A-4A33-B1A7-112570F1EF09.jpeg (52.04 Kio) Vu 756 fois
- E9D795C1-7FEC-41F3-AEAF-54BA2B170199.jpeg (56.82 Kio) Vu 756 fois
- B0AF42A1-91C6-4994-BA8D-93D4FF2BCD9F.jpeg (49.93 Kio) Vu 756 fois
- Pierre mermoz
Re: AV68 mélange qui suinte à la base du robinet de carburant
Ça semble assez cracra ce qui sort. Je pense que le dégraissant était peut-être pas totalement fait lors du restom. C’est la partie la plus importante je pense. Pour ce qui est de faire un deuxième restom, il faut déjà enlever la première résine et je crois me souvenir que restom la commercialise aussi. Les pros du forum qui l’ont déjà fait te renseigneront certainement mieux
Ça m'est arrivé sur une AV 79 que j'avais restauré pour un copain. J'ai vidé le réservoir,poncé et dégraissé. Ensuite j'ai acheté Chez leroy machin de l'époxy soudure à froid qui résiste aux hydrocarbures. J'en ai mis tout autour et j'ai laisser sécher 24 heures. Il faut très bien dégraisser c'est important c'est 90% de réussite. Alors c'est sûr ça fait un petit pâté mais une fois le carter mit ça ne se voit pas! Ça fait pratiquement deux ans que le copain roule avec et pas de soucis! Sinon, il te faut enlever la résine et faire une brasure et ensuite résiner une seconde fois! C'est beaucoup de boulot pour un résultat identique
J’ai un peu peur en faisant comme ça que ça continue à rouiller de l’intérieur et que ça finisse par fuire à nouveau après quelques années.
J’ai vu que Restom fait un décapant pour enlever un traitement existant. Je réfléchis à décaper mon réservoir puis refaire un bon dégraissage en faisant très attention au cul de sac qui se trouve sous le niveau du robinet d’essence et qui est un piège à crasse (des conseils pour cette zone ?) puis refaire un traitement Restom et éventuellement renforcer à l’extérieur à la base du robinet avec de la résine epoxy comme Blutch 31. Qu’en pensez vous ?
Chez Restom ils on un produit pour enlever la résine. Mais si tu fais ça, autant faire une brasure. La solution que je t'ai dite plus haut, c'était pour justement t'éviter de faire ce genre de travaux. Tu peux toujours essayer avec la résine époxy, après si vraiment ça ne fonctionne pas tu peux toujours faire la seconde solution!
Je ne doute pas que j’arrive à arrêter la fuite avec la résine. Ce qui me fait peur c’est ce qui se passe à l’intérieur du réservoir. Je ne veux pas que ça continue à rouiller et que ça finisse tôt ou tard par percer ailleurs. C’est pour ça que je pensais tout décaper et reprendre l’opération depuis le début.
Si tu as fait ton Restom dans les règles, il ne doit plus y avoir de rouille dans le fond de ton réservoir.
A mon avis, c'est la brasure qui s'est fendue et l'insert fileté a bougé un peu.
Tu devrais tenter la soudure à froid comme conseillé par Blutch. C'est facile à mettre en oeuvre et ça peut marcher.
Si cela ne tient pas dans le temps, tu sauras quoi faire...
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Ok merci. On va essayer ça
J’ai fait la réparation à la résine epoxy et ça a l’air de tenir. Je vais surveiller mais ça a l’air plutôt pas mal.
- 98 sommet
Salut,
J'ai eu le cas sur 2 mobs, au bout de quelque temps de roulage, la brasure a fendu.
Heureusement que je n'avais pas encore résiné mais dans ton cas, si tu laisses toujours du mélange dedans l'absence d'oxygène et l'huile du mélange ne devrait pas aggraver la corrosion. Si ta réparation tient, au moins tu n'as pas à tout refaire, par contre c'est à surveiller de près.
Petit truc à savoir: j'ai vraiment très bien nettoyé les réservoirs à l'aide d'un flexible déboucheur canalisations à monter sur le karcher: tu peux faire les 2 cloisons, descendre jusqu'au fond et le résultat est impeccable.
- domtomMBK
+1
https://edhawkins.org/
